Rückbank ausbauen?
Hilfe !
Bei meinem Cabrio fehlte der Skisack . Habe einen bei Ebay bekommen , weiß leider nicht , wie die Sitzbank rausgeht und der Skisack rein. Außerdem weiß ich nicht ob mir noch was fehlt ? Unter der Mittelarmlehne hinten ist ein Blech mit 2 Befestigungslöchern , was wird dort befestigt ?
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Tips
MFG
Rücksitzbank ist ganz easy, sind nur 2 Schrauben vor der Sitzfläche im Fußraum, dann kannste die Rücklehne nach oben wegziehen!
Hi, an das Blech mit den 2 Schrauben kommt original eine Plastikabdeckung, die Schrauben haben Unterlegscheiben mit Klettverschluss um die Schraube herum, da die Mittellehne daran festgeklettet wird.
Auf diesem Foto siehst Du's so ungefähr (statt Lautsprecher den Skisack dazudenken...):
[Bild: 7.jpg]
Sitzfläche hat 2 Schrauben vorne hinter dem Teppich, Rückenlehne nochmal 2 Schrauben unten an der Karosserie (Sitzfläche zuerst raus).
H Zwinker lli
Nutzer, die von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Hallo Markus !
Ich habe meinen vor kurzem ausgebaut und Fotos zu dem Thema gemacht.
Er ist insgesamt mit 4 Schrauben an dem Blech zum Kofferraum befestigt.
Ich geben meinen Vor-Postern Recht, dass erst die Rücksitzbank (2 Schrauben unter dem Teppich versteckt) und dann die Rücksitzlehne (2 Schrauben unter derselben) abgebeut werden müssen.
[Bild: 2005061800062bm.th.jpg]
[Bild: 2005061800051fl.th.jpg]
Thilo
Guten Abend, liebe Cabrio-Gemeinde! Da gebe ich erst richtig Gas!
1) Sitzfläche ist unten mit 2 Schrauben (links + rechts) befestigt! Die Schrauben befinden sich hinter dem Teppich im Fußraum, welcher zur Sitzfläche hingeht! Dort siehst Du dann beim genaueren hinschauen, daß der Teppich leicht aufgeschnitten ist - eine Art Lasche - diese mußt Du dann nur nach vorne klappen und dahinter sind die Schrauben! Grandpa
1.1) Die Schrauben lösen und die Sitzfläche nach vorne (zu Dir hin) rausziehen! Grandpa
2) Die Demontage der Rücksitzlehne ist ebenfalls nicht allzu schwer - unter der Lehne befinden sich Schrauben! Diese lösen und die Lehne nach oben rausziehen (diese ist eingehackt!)! Grandpa
-Nun solltest Du alles de-montiert haben und Viel Spaß bei der Montage des Ski-Sacks! Big Grin
Schöne Grüße aus Kölle B)
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 2.681 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 1.602 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Halteklammern Seitenverkleidung Rückbank SommerImRevier 3 3.307 14.04.2023, 11:41
Letzter Beitrag: StepanFrt
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 18.581 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 3.556 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.207 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 4.550 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 5.975 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 13.669 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 3.560 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
