Elektrisches Verdeck
bei meinem Cabrio stellt sich das Dach noch auf und die Verdeckklappe geht aus der Verriegelung......................aufstellen tut sie sich aber nicht mehr....................wird da der Stellmotor von der Heckklappe abgefragt oder wird das am Anfang gemacht..............
Jetzt hab ich hier auch schon viel gelesen das der Kabelbaum gebrochen sein kann.................ist das der hinten an der Pumpe und wo endet der........in der Seitenverkleidung
Vielen Dank im vorausSmile
die beiden Kabelbäume laufen links und rechts vom Kofferraumdeckel an der Scharnieren für den Kofferraumdeckel entlang, und dann hinter die Seitenverkleidung.... Wenn du die demontierst, dann kannst du sehen das die hinter der Seitenverkleidung "gesteckt" sind...
Brechen tun die Kabelbäume da hinten eigentlich immer am Knickpunkt bei der Heckklappe....
In der Suche und der alten FAQ wirst du einiges darüber finden...
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Mikrosschalter im Verdeckkastenriegel und im Kofferraumschloss überprüfen.
Thema hatten wir erst vor kurzem hier im Verdeck-Zentrum, da findest du auch Skizzen, die dir zeigen, wo die Schalter angeordnet sind und welche Funktion sie haben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
danke für den Tipp............Problem ich bin noch nicht so lange hier und kann diese Seite nicht findenFz......................da brauch ich noch mal eine genaueren Hinweis..............Ja Massa
Danke im voraus ..........Fränk
Der Betrag, den ich meine, heißt sinnigerweise: "Probleme beim Öffnen!" und war gerade 8 Beiträge unter deinem.
Wo ist das Problem diesen Beitrag zu finden?????
Der ist noch auf der selben Seite ohne Suchfunktion und ohne Klimmzüge zu erreichen???
Lord, fassungslos - weder E14 noch E27
Hi man solls nicht glauben aber ich habs gefunden....................ohne die Fassung zu verlieren ................
Bis denne erstmal hab jetzt genug Info um mich da wieder ran zu machen.............melde mich wieder
Danke
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.414 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.047 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.541 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.476 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 13.807 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 3.070 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 26.284 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 9.064 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 3.029 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.649 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
