Eintragung Girling 60
#51
Hey Don,
ruf mal hier an:
HBZ groß ohne ABS
Die haben einen für Dich zurückgelegt.
Hi Mech...Big Grin...!
Du machst Sachen...ich wollt' eigentlich noch'n bisschen warten...aber ich hab' mich da eben mal gemaildet...mal schauen, was die dafür haben wollen.
Schönen Dank für deinen Einsatz!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Na ich dachte 35,-€ sind O.K.! ZwinkerSmile
An die, die schon umgerüstet haben:
Habt ihr die Nummer 10 auch getauscht? Immerhin sind ja jetzt größere
Scheiben drin!?
[Bild: Girling.jpg]
...nö, wozu auch, sind doch bei allen Cab`s gleich....Un
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Moin !
Da ich mir den Umbau auch noch für dieses Jahr vorgenommen habe, lese ich fleissig mit. 3 Dinge fehlen mir noch um Glücklich zu werden:
1. Punkt: Die Auszüge aus der AKTE (die jemand dankbarer Weise zur Verfügung gestellt hat) sind nur für die HA. Interessant und benötigt sind die Seiten für die VA
2. Punkt: War heute morgen beim Freundlichen. Die wollen 23€ für den grossen Dichtsatz mit Manschetten und 11€ für den kleinen Satz mit selbst sichernden Schrauben. Macht in Summe 68 Euronen + MwSt !!! Muss das sein ? Wie erkenne ich ob die Gummis noch Verkehrstüchtig sind ?
3. Punkt: Ich beabsichtige meine Bremsschläuche weiter zu verwenden. Wenn ich die Sättel aus nem S2 habe mit Anschluss oben dann gehts. Richtig ?
Thilo
@ Tx: zu Pkt. 1: Nicht ungeduldig werden, du bekommst die Sachen auf jeden Fall von mir, versprochen!!!!!!!!
Gruß´
Hey Thilo,
zu 2.
Wann hast Du die Bremse mal wieder so schön auseinander? Könntest Du das
dann selber machen, oder lässt Du das machen? Wie alt sind Deine Sättel und
kannst Du mit einem etwas "unguten" Gefühl leben? Musst Du selber wissen,
aber mach das mal lieber neu!
(meine Sättel sind von 2003 und ich lasse die Dichtungen! Dry )
zu 3.
Keine Ahnung! Ich habe andere Schläuche mitbekommen!
So Leute,
jetzt habe ich den Dreck. Ich (wir) habe(n) heute das Eibach-Kit eingebaut und
wollten dann die Girlings dran schrauben. --> Denkste!
Die Scheiben stehen nicht weit genug hinten!
Ich habe also vom "Flow-Improver" die falschen Scheiben mitbekommen!!! Die Teile
passen nicht! Welche Scheiben brauche ich? Gehen alle vom 2.8er? Gibts die
auch von irgendwelchen "Sportlern" (geschlitzt, gelocht etc.)?
Was kostet mich der Spaß? Ich könnte k.....!
EDIT: finde in AKTE nur 276x25 sind das die richtigen? Bei allen Teilehändlern gibt es auch 280x22! Ich dreh durch!
Hallo Markus,
guck mal diesen Thread an, vielleicht findest du eine Antwort auf deine Frage: Klick mich
Grüße aus Wien,
Geri
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.874 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 34.513 20.02.2019, 21:22
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 21.824 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.104 10.01.2019, 21:07
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 10.324 13.11.2018, 15:05
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 3.663 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis alpha1hit 19 16.834 16.09.2015, 21:44
Letzter Beitrag: samsonite321
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 17.295 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 6.366 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.398 12.04.2015, 10:15
