Gebläse von Heckscheibe zu lahm?
Könnte man nicht in den Luftkanal nach dem Fön sowas wie ne Heizwendel einbauen Fz
der cabriodealer--> am grübeln
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Man kann das sicherlich machen, die Frage ist nur, warum hat das AUdi nicht vons ich aus gemacht?!?
a) damit man im Winter so entnervt ist, das manein hardtop kauft oder
b) weil da in direkter Nähe der Tank sitzt!??!?
naja, das kann schon sein. Eine elektrische Glühwendel ist immer ein Risiko. Denkt mal an einen normalen Haarfön, da gab es schon oft genug Versuche bei Stiftung Warentest wo ein überhitzter Fön ganz einfach zu brennen begonnen hat. Vielleicht war das den Entwicklern ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Denn nur eine normale Sicherung checkt nicht wenn das System am Überhitzen ist, da müsste man schon eine zusätzliche Temperaturüberwachung einbauen.
na, also ich würde nicht empfehlen da rumzubasteln @ Cabriodealer
Grüße aus Wien,
Geri
Nun, ich will ja auch keine 1000W Wendel einbauen Komtra Da würde ja sicher auch unsere Heckscheibe wegschmelzen... Is dat wirklich so?
Denke aber auch, dass man eine Temperaturüberwachung mit automatischer Abschaltung einbauen muß !
der cabriodealer --> sich freuend über die neue Bastelaufgabe
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
M. E. nach, würde es ja auch ausreichen, die Erwärmung der Luft schon weiter vorne vorzunehmen. ich kenne jetzt den genauen Strömungskanal nach hinten nicht, aber wenn die Luft in Höhe der Vordersitze kräftig erwärmt würde (oder wird sie direkt hinten angeaugt?), würde das ja noch ausreichen, um lauwarme Luft hinten rausgeblasen zu bekommen, oder?!?!
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, wird die Luft direkt am Fön angesaugt. Aber die Idee mit dem weiter vorn erwärmen ist nicht übel, müßte man mal prüfen...
der cabriodealer--> der sich schon die Seitenverkleidung abbauen siehtDas ja man doof
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Na hoffentlich hast Du kein Hardtop drauf.... Aber dann würde Dich das ja eh nicht interessieren mit der Lüftung.
[Bild: ani.gif]
@ Ollfried: Wie meinst'n das?
Ralph schrieb:...ich kenne jetzt den genauen Strömungskanal nach hinten nicht,...
Hi Ralph!
Gibt's den überhaupt??? Ich denke nicht.
Ich habe zumindest bisher keinen entdecken können, der z.B. für eine Fussheizung im Fond zuständig wäre.
Der Lüfter für die Heckscheibe jedenfalls zieht die Luft direkt aus der Seitenverkleidung, da gibt's definitiv keinen Ansaugkanal von irgendwoher.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Sehr gut Holli, dann wäre die Farge, die ich ja eingangs mir selber schon egstellt habe, geklärt. Wird also nix mit viel weiter vorne ansaugen, es sei denn man bekommt das irgendwie in der Seitenverkleidung hin, aber auch da ist der Tank noch zu dicht bei für meinen Geschmack!
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 11.183 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 5.874 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 28.942 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 12.218 23.08.2015, 11:19
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 10.518 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Pinbelegung Gebläse Bedienteil Wolfen 3 6.468 20.10.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  Gebläse - Unwucht ? Marvolo 2 5.373 30.05.2012, 23:33
Letzter Beitrag: Marvolo
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 11.696 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 16.931 23.06.2011, 19:35
  Gebläse Vorwiderstand ausbauen ? StefanR. 3 11.494 02.08.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Vibesy
