Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Markus,
ich könnte mir vorstellen, dass Bastian -genau wie ich- den Kabelbaum im Verdacht hat und nicht die ZV-Pumpe...
@Bastel: Korrekt?
Bei mir sieht es so aus: Linker Kabelbaum durch Ölflexkabel ersetzt; Kofferraum verriegelt nicht, wenn ich von den Türen aus schließe (Funke hab ich nicht...), Verdeckdeckel öffnet nur bei manuell verriegeltem Kofferraum. Wenn ich am Kofferraumschloss bediene, öffnen und schließen die Türen normal. Demnächst wird der rechte Kabelbaum noch gemacht, vielleicht klappt's ja dann...
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
Genau das ist das was mir so suspekt ist.
Egal welche Funk-ZV verbaut ist (ob Orig. oder Nachrüstprod.) gibt auch nur das Signal auf die Leitung, wie durch das öffnen mit dem Schlüssel ausgelöst wird. Irgendwo muss aber noch ein Signal auf den Heckklappenstellmotor gegeben werden. Aber wo und durch was (meine Vermutung habe ich schon genannt, -> VSTG)??
Die Anleitung in der FAQ ist genau so angeschlossen. Zwei Steuerleitungen, einmal auf, einmal zu. Logisch. Aber warum funktioniert das bei den anderen Modellen nicht?
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 3
hab das selbe problem gehabt das ich mein kofferraum nur mit dem schlüssel manuell öffnen konnte aber er per funk abgeschließen konnte es war das kabelbaum problem auf der rechten seite aber um das mal zu testen schließ mal dein kofferraum auf und klapp es hoch schließ den wagen ab mit zv und wieder auf wenn diesmal kofferraum öffnet dann weist du das du wieder ein bruch im kabelbaum hast.
mfg
2,3er Black Panther, Standheizung, Tempomat, Brock B6, A Gruppe Edelstahlanlage, Wurzelholzdekor, Leder
Renault clio
Honda Dax
Berlin
Themen: 6
Danke an alle die hier mithelfen .
Ob billig oder teuer die funke gibt doch nur ein Signal ans Steuergerät
Auf und ZU .
Ich kann von beiden Türen aus manuel auf und zuschleißen und zwar alle Schlößer nur mit der Funke öffnet der Kofferraum nicht . Schließen kein Thema .
Ich habe mir schon gedacht die Steuerung der Funke mit in die Tür zu bauen da wo es ja mit dem Schlüßen manuel funzt.
Es ärgert mich ,da hat man eine Funke und die öffnet nicht alles .
Bin weiterhin für jeden rat dankbar .
