Themen: 1
frohe ostern
hat jemand eine ahnung, was es bedeutet, wenn man beim öffnen des elektrischen verdecks im bordcomputer eine blinkende ölkanne angezeigt bekommt?
wie gesagt, nur beim öffnen des verdecks, nicht bei der sonstigen inbetriebnahme des fahrzeugs - öl ist genug drin.
gibt es für das el. verdeck einen separaten hydraulikölbehälter, der nachgefüllt werden muss?
Themen: 10
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
JA !! Gibts es.
Kofferraum öffnen, rechte Innenverkleidung abbauen, ganz rechts unten ist die Hydraulikpumpe, mit einem Ölbehälter dran, bei dem man sieht ob er auf MAX steht, oder nicht.
ciao schorsch
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
181 Danke aus 157 posts
Das bedeutet, dass einer an deinem KI rumgefummelt hat. Die Hydraulikpumpe
hat keinen Minimalstandswarner.
Themen: 1
was ist ein "KI"?
Sorry, bin noch eine technische Null
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
KI = Kombiinstrument
Grappa
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Markus,
vielleicht gabs die Warnung bei nem 99'er Baujahr dann doch schon???
Themen: 1
hallo markus,
ich versuchs mal zu erklären. bordcomputer haben wir nicht, aber zwischen drehzahlmesser und tachometer haben wir anzeige, die nach dem starten des motors und dem ersten betätigen der fußbremse entweder fehlermeldungen gibt oder aber ein dickes "OK"
beim starten erscheint immer "OK", beim öffnen des verdecks in letzter zeit das blinkende ölkännchen, das normalerweise aber den zu geringen öldruck anzeigt.
habe heute nun nach dem füllstand des hydrauliköls geschaut und es war knapp unter amximum - also genug!
wat nu?
zum audi partner fahren und fehlermeldung auslesen lassen, fällt mir zur zeit nur ein oder gibts noch eine selfmade hilfe?
gruss andrea
Themen: 166
Alles klar,
ich glaube ich habe es kapiert. Das Ding mit dem O.K. heißt Autocheck. Das Kännchen
zeigt wie du ja weißt den Öldruck an. Was das nun mit dem Öffnen des
Verdeckes zu tun haben soll ist mir allerdings schleierhaft.
Passiert das bei laufendem oder stehendem Motor oder in beiden Fällen?
