Kühlerventilator läuft nicht
#51
@ Fox: Hmmh, ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich meine das auf dem harztreffen ich nen V6er gesehen hab, dessen Lüfter auch nachgelaufen ist.
Meiner läuft auch nach!
(Was für ein Chaos hier!) Ich lach mich wech
Puhhhh, geht ja heiß her hier Cool
also der 2,3l NG und 2,0l ABK haben eine Nachlaufregelung (nach dem Inhaltsverzeichnis in meinem Ordner, die Blätter fehlen aber)Un
zweistufig sind 2,8l AAH, 2,0l ABK, 1,8l ADR (die Pläne hab ich)
zum 1,9l TDI 1Z und dem 2,6l ABC bitte ich um Geduld kann erst Ende nächster Woche beim Bekannten schaun. Glaube auch nich das er den Ordner auf der Tuning World dabei hat.
zur Be(un)ruhigung - meine erste Stufe tut auch nicht. Temperatur geht auf gute 100°C laut Anzeige. Ist also der Fühler oder das Relais im Sicherungskasten. Könnte aber auch der Vorwiederstand sein. Werd am WE mal schaun.
Beim 1,8l sitzt der Fühler unten am Kühler auf der Fahrerseite und ist 3-Polig
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ralph schrieb:Was SPL's bedeutet weiß ich, aber ich kann beim besten Willen keine auf Seite 4 entdecken, zumindest nicht in diesem Thread, in diesem Forum auf dieser Welt! Un
Ralph, dann guckst du halt auf Seite 3, dort findest du den Schaltplan Big Grin
@ locke703: Ich hätte heftiges Interesse an einem Schaltplan für den AAH Ja Massa
Grüße aus Wien,
Geri
@ geri: Nur damit du nicht meinst ich wäre doof, aber es gibt eien schöne editierfunktion, sprich, da hatte vorher Seite 4 gestanden in seinem beitrag, und ich wollte nun meinen beitrag eigentlich nicht weiter anpassen, aber anscheinend muß ich das doch mal machen!
gruß
Sorry Ralph, das wusste ich nicht.
Für mich als "Nachleser" (bin letzte Woche komplett ausgefallen) war es verwirrend.
btw, mich würde immer noch interessieren ob es eine Möglichkeit gäbe den Nachlauf mit einfachen Mitteln zu realisieren.
Oder ist das gar nicht notwendig?
Um ehrlich zu sein, mir tut es jedesmal leid wenn ich den Motor abdrehe und dabei den E-Lüfter abwürge. Ich denke da immer ein bisschen in Richtung Hitzestau.
Grüße aus Wien,
Geri
@ geri: Dachte ich mir schon, deshalb die Erklärung!
Wodurch wir der nachlauf denn gesteuert?? Wäre es nicht möglich die Steuerung aus nem NG oder dem ABK zu übernehmen?? ich halte den Nachlauf für extrem sinnvoll zur Runterkühlung!!!
Hi an Alle !
Wenn ich das Auto abstelle und die Lüfter gehen, mache ich die Zündung wieder an Arrow bis die Lüfter aus sind.
Das ist max. 1-2 min.
Erst dann steige ich aus...
Palcsi
Porsche Schwabberg
das ganze wär halt viel einfacher wenn man Schaltpläne hätte..... Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Sodele, bin schon dabei --- wird schon.
hier der Stromlaufplan ABK --->hier klicken um PDF anzuzeigen
Wer nun beide Pläne vergleicht wird feststellen das die Nachlaufsteuerung durch das Modul im Sicherungskasten (Steckplatz 3) und einen Thermoschalter (F87 in Blatt 3) bewerkstelligt wird.
Verkabelung ist m.M. machbar wenn jemand sich die Kriecherei hinter der Konsole antut um die Kabel in den Sicherungskasten zu legen. Zur Position des Thermoschalters kann ich nix sagen, lasst sich aber sicherlich finden.
Einfacher wäre die Plusleitung des Thermoschalters am Kühler auf Dauerplus zu ändern oder dessen Signal über ein Zeitrelais zu verlängern. Oder eine Kombination davon --> z.B. 15min nach Zündung aus kann wenn Temperatur größer Stufe 1 (siehe F18 Seite 2) der Lüfter nachkühlen.
Zu Bedenken wäre ob eine Nachkühlung ohne Wasserumwälzung wirklich Sinn macht. Ohne diese wird zwar der Wasserkühler kälter aber die wirklich heißen Punkte im Motor haben garnix davon.
@Geri schick mal ne PM mit deinem Herstellungsmonat hab da zweierlei zu dem BJ
Grundsätzlich alles eine Frage der Ausführung - daher sollte man wissen was man macht. Und alles auf eigene Gefahr.
Daher, wer eine Nachlaufsteuerung haben möchte, aber mit den geposteten Plänen schon ein Problem hat, bitte nich böse seinJa Massaaber lasst die Finger davon. Sehe schon Postings wie "CAB abgeraucht - hätte wohl doch nicht......"
nix für Ungut.....
zu Palcsi´s Posting - ich lass den Motor allerdings laufen bis der Lüfter steht zwecks Wasserumwälzung
Grüßle vom Bodensee  Armin (dessen Fensterkomfortschließung immer noch funzt)
  Sicherungsbelegung Kühlerventilator, Savik 1 317 14.07.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Fly 25
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.525 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 7.442 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 4.086 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 10.853 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 7.921 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 7.282 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Motorlüfter läuft nicht an ragman 1 3.462 21.04.2011, 21:40
Letzter Beitrag: bassboss
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 73.374 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 29.193 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
