Tankanzeige bzw wieviel Liter passen wirklich rein
Kann man AC oder BC einfach durch die Elemente hinter dem Tacho nachrüsten ?
Sprich sind die fühler und leitungen standardmäßig schon in jedem Cab drin ?
Gibt es einen Unterschied zwischen der Anzahl der Zylinder ?
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
@Holger
Das Nachrüsten des AC ist wohl sehr aufwendig, aber machbar. Die Nachrüstung des BC ist sowohl bei Cabs mit AC, als auch mit MC relativ einfach zu machen. Genaueres findest du hier:
http://www.meckisfaq.de/antworten/innen/bc/bc.htm
Wenn ich irgendwann mal günstig an einen BC komme, werde ich den auch nachrüsten.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
hi!!!!
also wenn jemand die einbauanleitung fürs ac braucht,kann ich sie ihm per mail schicken.habe bei meinem grad ac und bc nachgerüstet.ist eigentlich kein grosser akt.
achja,die warnung vom ac,dass der tank bald leer ist,kommt erst so bei 30-50 km reichweite.einfach nen kanister ins auto und fahren,bis die warnung kommt.dann tageskilometer auf null drücken und fahren,bis die mühle stehen bleibt.so hat man genau ausgelotet,wie weit man noch kommt.
gruss tom
@ holli
dann habe ich AC und BC drin.
Was heißt da wurde gespart? Geht da kein "Zapfsäulen-Symbol" in dem AC an?
Anja
@schwesterchen......
"gespart" wurde allgemein in diesem falle an einer stinknormalen lampe,die aufleuchten würde,sobald man in die reserve kommt.....,wie es eigentlich alle (fast alle)autos haben.........aber beim cab gabs das nicht Un
na,wenn du AC und BC hast(du glückliche) Zwinker ,dann sollte durchaus bei einer restreichweite von ca. 50 km das tanksäulensymbol erscheinen und zusätzlich ein "E" im BC auftauchen.....
ich bab meinen BC aus nem 90er und da blinkt in meinem Falle eine "50"für die restkilometer.......beim cab soll es original das "E" sein,kann ich aber nicht genau sagen.....
nur das mein BC ab 50 km anfängt die restkm. anzuzeigen....50-40-30-20-10.....
die empfehlung mit dem leerfahren sollte man nicht unbedingt machen,wenn einem der kat wichtig ist...... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Kann mir vielleicht jemand bitte mal die ganzen Teile erklären (AC;BC und MC) ?
Macht sich vielleicht jemand mirzuliebe die mühe ?
Geht vielleicht auch bitte auf meine vorgehende Frage ein.
Ich hab nix von allen 3en.
Danke
Holgi
(Versteh nur ACDC)
Danke
Holgi
(Versteh nur ACDC)
Käme jetzt vielleicht günstig an ein AC&BC ran. was müsste man tun um das zum laufen zu kriegen ? Was brächte man sonst noch ? Habe momentan weder AC, BC noch MC.
Mittlerweile weiss ich das MC Minicheck ist.
Danke für eure Auskunft im Voraus.
MC: Minicheck
AC: Autocheck
BC: Bordcomputer
Reihenfolge mit aufsteigender Funktionaltät.
MC hat eigentlich jeder. Länpchen zzeigen Kühlwasser, Öldruck, Batterie usw. an (4Funktionen)
AC ist komfortabler unmd prüft die wichtigsten Funktionen in Form von Symbolen.
Weiß es nur von meinem S4. Da werden Sachen wie Stand im Wischwasserbehälter, Bremslicht, Licht, etc.
Ist auch oft mit BC kombiniert. Der läßt dann über den LSH 6verschiedene Funktionen abfragen. Z.B. Durchschnittsverbrauch, fahrbare KM mit Tankfüllung, Durchschnitts-KM/h, gefahrene Zeit, verbrauchte Spritmenge seit Abfahrt und Ladedruck Au Backe - bei S4 - Zwinker
Grüsse  Nobs
Ok. Minicheck hab ich dann.
was bräuchte ich ausser dem BC+AC noch um die Dinger zum laufen zu bekommen ?
Sind z.B. zusätzliche Geber und Leitungen erforderlich ???
Hat jemand damit Erfahrung ?
Oder braucht man lediglich das AC+BC Modul einbauen und die Sache läuft ? (Könnte ja sein das die erforderlichen Stecker und Kabel schon ab Werk drinliegen, oder ?)
Braucht man eigentlich auch nen anderen Lenkstockschalter ?
Hallo Holger,
hier findest du die Antwort auf deine Fragen
-> http://www.meckisfaq.de/antworten/innen/bc/bc.htm
...übrigens hat Tom seine Hilfe doch auch noch angeboten !?!
Schick ihm doch ne Mail.
Ups... Uuups sehe gerade das Dirk/dicko das ja auch schon geschrieben hat...
Demnach müßte doch alles klar sein?
Gruß - issi Zwinker
2,8l V6, 03/94, Recaro Vollleder, e-Verdeck, Schalter, Klima, Alarm, H
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 7.341 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 3.995 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 6.812 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 7.909 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 8.505 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 11.203 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 10.220 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 7.256 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 11.287 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 15.147 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
