Verdeck nicht richtig eingestellt
hatte mein Auto wegen einer neuen Heckscheibe bei einem Sattler. Die Scheibe ist jetzt für 530.-€ getauscht, aber das verdeck ist meiner Meinung nach nicht richtig eingestellt.
Auf der Beifahrerseite liegt das Verdeck (nur in der Ecke) tiefer auf dem Rahmen auf als auf der Fahrerseite. Und insgesamt kommt es mir so vor, als würde die vordere Verdeckseite um ein paar Milimeter tiefer aufsitzen als vorher.
Dicht ist das Verdeck und auch sonst ist nichts zu bemängeln > es handelt sich eher um einen optischen Schaden.
Kann man das selber einstellen ... wenn ja, WIE ???
Danke vorab!
Gruß Thomas
Hi,Thomas!
Ich denke mal das ist der Job vom Sattler!Grandpa
Wenn er es nicht wieder richtig eingestellt hat,muß er eben kostenlos nachbessern.Zwinker
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hi Peter,
da hast du wohl recht. Mein Problem ist nur, dass der Junge 1,5 Std. (Audi-Zentrum Kaiserslautern) von mir weg ist und ich ehrlich keine große Lust habe dort wieder hin zu fahren.
Als ich die Kiste abgeholt habe, fiel mir das alles gar nicht auf > oder besser gesagt ... der Duft des Klebers hat mir die Sinne betäubt Smile
Kann ich deiner Antwort nach darauf schließen, dass das Einstellen nicht einfach ist ??? *schluck*
Hi,Thomas!
Zitat:Kann ich deiner Antwort nach darauf schließen, dass das Einstellen nicht einfach ist ???
Habe es selbst noch nicht machen müssen,unser Markus glaube ich hat das schon mal hinter sich gebracht.
Wenn ich 530€ für Scheibe wechseln bezahle,dann werd ich aber verdammt sauer wenn das Verdeck hinterher verstellt ist.Ist halt blöd das der Freundliche soweit weg von dir zu Hause ist.Dry
Schreib oder rede mal mit Markus,der kann dir den zeitlichen Aufwand für's einstellen des Verdecks bestimmt exakt darlegen.Zwinker
Danach würde ich erst entscheiden wie du weiter vorgehen solltest.Falls es zu aufwendig ist,mußt du wohl in den sauren Apfel mit der Entfernung beißen.Und beim nächsten Werkstattaufenthalt das CAB vor Abfahrt genauer checken.Zwinker
Gruß,Peter
P.S. Woher kommen denn die 20 PS Mehrleistung bei dir?Wohl vertippt?Zwinker
Hallo Thomas,
ehrlich gesagt würde es mich wundern, wenn beim Tausch der Heckscheibe jemand freiwillig an der Justierung des Verdeckes was ändert. Ich habe die Unterlegplatten und Justiergabeln verschiedener Dicken gesehen, mit denen das Verdeck ausgerichtet wird (beim Tausch des linken Haupt-Hydraulikzylinders).
Selber Ausrichten geht meiner Meinung nach nicht, weil Du dazu verschiedene dicken und Anzahl der Ausgleichsplatten und Justiergabeln brauchst.
Wenn jemand hier anderer Meinung ist, lasse ich mich auch gern belehren. Bei mir kommt das Verdeck nämlich leicht (gut ein cm) nach rechts versetzt nach vorne, richtet sich aber dann bei Verriegeln natürlich aus. Das übrigens auch schon vor dem Tausch des ZylindersZwinker.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land - Stefan
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.625 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.673 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.438 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.396 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.385 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.580 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.707 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.215 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.115 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.961 26.09.2022, 13:36
