Themen: 0
Hallo Marks, vielleich kann ich dir helfen. Mit eine neue (gebraucht) Steuergerät für El-Verdeck funktioniert meinem El-Verdeck wieder.
Aber 15,75 Stunden dauerte es vor die Auto-Elektro Werkstelle die fehlergebunden hatte. Ich hoffe dass du meinem "deusche schreiben" verstehen kann. Gutes glück.
Klauscabrio aus Dänemark
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Gibt es neue Erkenntnisse????
Themen: 1
Hallo, leider hat sich nichts getan. Mein elektrisches Verdeck öffne ich zur Zeit manuell - Superschei..... Fehlersuche mittlerweile in 3 verschiedenen AUDI Werkstätten erfolglos. Steuergerät ist angeblich in Ordnung. Kotzt mich die Welt an.
Gruß maks
Gruss maks
Themen: 165
Hast du eine Funktionsablaufanalyse gemacht oder machen lassen?
Themen: 1
18.08.2007, 17:17
Keine Ahnung, aber tolles Wort. Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dies prüfen und melde mich wieder.
Gruß maks
Gruss maks
Themen: 1
Das stimmt! Im Rahmen der Windschutzscheibe befindet sich oben links in einem Loch der Microschalter, der lediglich für das Absenken der Scheiben zuständig ist. Das funktioniert bei mir auch. Die Scheiben senken sich, die Kontrollleuchte neben dem Tacho leutet ordnungsgemäß auf. Doch wenn ich den Schalter für das Öffnen des Verdecks betätige, geht gar nichts mehr. Alle notwendigen Microschalter wurden erfolgreich getestet. Der Kofferraum verriegelt. Mehrfache Fehlerauswertungen brachten nichts. Das Löschen des Fehlerspeichers verlief erfolgreich. Jetzt zeigt dieses tolle Teil an: KEIN FEHLER ERKANNT. Spitze! Und es funktioniert trotzdem nicht.
Ein trauriger Gruß von maks
Gruss maks
Themen: 165
Noch als kleiner Tipp von meiner Seite, der Audianer soll mal in seinem
tollen Reparaturprogramm (der Name ist mir gerade entfallen) schauen unter:
Abteilung: Karosserie-Eigendiagnose
8 Ventil-Pumpe:
‒ Elektro-hydraulisches Verdeck öffnen prüfen => Seite 01-232
‒ Elektro-hydraulisches Verdeck schließen prüfen => Seite 01-263
Das dann Schritt für Schritt befolgen und die Messwerteblöcke interpretieren!
Wenn er mit den Signalen nix anzufangen weiß, soll der Gute mal das
Selbststudienprogramm Nr.156 mit nach Hause nehmen!
Ganz einfach, wie du siehst!
