Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
gibt es - außer selbstverständlich einer besseren Optik - irgendwelche merklichen fahrtechnischen Vorteile von den Spurplatten?
semu
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Servus Semu,
ich bin zwar kein techniker, aber in erster Linie würd ich doch mal sagen, breitere Spur => stabilere Kurvenlage. Ob man des bei unseren Wannen jedoch wirklich merkt. Na ich weiß nicht.
Man möge mich bitte korrigieren, wenns nicht stimmt.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Moin Semu
An der VA ist das da schon problematischer, das Lenkverhalten und die Spurtreue können sich durch die veränderte ET->Lenkrollhalbmesser, merklich ändern.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Moin Owe,
also dann nur der Optik wegen an der HA montieren?
@Flo: Soweit ist mir dies klar, ich weiß eben nur nicht ob es wirklich was bringt?
semu
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Naja, die Frage kann man so nicht eindeutig beantworten.
Wegen der Optik würde ich es nur an der HA machen wobei sich da auch der Druck auf das Radlager erhöht weil ja der Hebel länger ist.
Zur VA: Auch hier erhöht sich logischerweise der Druck aufs RL, je nachdem wie deine Spur, Sturz usw. eingestellt ist ändert sich das Lenkverhalten der VA.
...aber ich sehe gerade...schau mal hier unten "verwandte Themen"
Ich werd das demnächst mal an meinem Auto testen mit der VA, der läuft nämlich jeder Spurrinne hinterher, kann aber bei jedem anderen Fzg wieder anders sein.
Themen: 3
Baujahr: 05/92
Hubraum (CCM): 2.3
ich hatte bei meinem alten Cab Bj97 40mm tiefer rund rum mit den orginalen 16 Zoll Felgen (denke es waren ET37) 25mm Spurplatten pro Rad verbaut also 50mm pro Achse und das ganze ohne Probleme.
Meines Wissens ist beim Cab bei ET12 die absolute Schmerzgrenze.
Gruß Harry
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja gut Harry, darum geht es doch aber nicht.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
OWE, doch das ist genau die Antwort auf die Originalfrage von Felix was bei Serienfelgen geht.
Mit Semu's Frage bzgl Einfluss auf Fahrdynamik sind wir etwas abgeglitten. Darf ich vielleicht dazu trotzdem diesen Thread empfehlen: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8821
Thilo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja gut, ich hab da Bezug auf Semu´s Frage genommen und ihm genau diesen, deinen Threat ans Herz gelegt.
Seine Frage war ja im Grunde schon beantwortet.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
bin gerade fleißig am Verhandeln
Mal sehen ob sich was ergibt
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
