22.05.2004, 09:10
Hi!
Das ist nicht Dein Ernst, oder?
Du manipulierst damit die Bremsleistung des Fahrzeuges...hätte die Pumpe keinen Sinn, wäre sie nicht da...
Durch diesen "Umbau" verliert das Fahrzeug die Zulassung!!!
Gerti
Zitat:schraub die Unterdruck- H i l f s p u m p e los, nimm den Stössel raus und leg ihn ins Handschuhfach (oder bei Muttern in den Brotkasten, kommt auf´s Selbe raus....). Dann Pumpe wieder drauf und Ruhe is...
Gerti
FAQ
![[Bild: 119854.png]](http://images.spritmonitor.de/119854.png)
