Beschleunigungsprobleme 1,9tdi
Hallo also, um den Beitrag zu vervollständigen.
Es war der LMM, war bei einem Freund der in einer Audi Werkstatt bzw VW als Meister Arbeitet. Der bestätigte das dies Anzeichen wären für einen defekt bei dem LMM. Nun meinte er das teil würde im Austausch ca 75 € kosten, und es wäre eigentlicht total Verschleisfrei. (keine Mechanik.......und sonstige teile die Kaputt gehen können) bis auf einen kleinen Draht in der mitte. Der würde aber fast nie reißen. Aber er Verschmutzt des öffteren wenn man den Luftfilter unregemäßig wechselt, (durch Staub, Sand.......) und da würde das selbst reinigen auch nix bringen.
Er gab mir dann den Tip: das teil auszubauen und kräftig mit Bremsenreiniger einsprühen und dann mit Luft Trocken blassen.
Gesagt getan ganze 15 min Später war er gereinigt wieder drinne. Und siehe da kein Problem mehr mit dem ganzen. Keine Fehlermeldungen mehr bei Auslesen, vollen Durchzug einfach nur genial.!! Big Grin Fuzzt 100%
Aber nochmals danke für die schnelle Antwort
[Kein Betreff] - von Rackna - 24.05.2004, 23:30
[Kein Betreff] - von VincentVega - 24.05.2004, 23:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 25.05.2004, 08:25
[Kein Betreff] - von Rackna - 25.05.2004, 09:08
[Kein Betreff] - von Rackna - 25.05.2004, 21:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 26.05.2004, 08:18
[Kein Betreff] - von Rackna - 27.05.2004, 14:53
[Kein Betreff] - von Gerti - 27.05.2004, 15:48
[Kein Betreff] - von Jürgen - 27.05.2004, 16:42
[Kein Betreff] - von Rackna - 08.06.2004, 07:47
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 5.177 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 29.353 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 7.883 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 8.447 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 8.387 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 20.876 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
  1,9TDI Umbau auf ",5TDI V6 DIESEL HP 13 17.299 09.10.2008, 11:14
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 14.656 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Temperatur 1.9TDI affi1972 21 26.843 12.09.2007, 15:05
Letzter Beitrag: Owe
  1,9tdi Massiver Leistungsverlust 140kmh is ende OleFischer 8 16.101 22.09.2006, 00:14
Letzter Beitrag: Geri
