Getriebeölstand bei Automatik
V-Six schrieb:An der Unterseite ist ein Überlaufrohr (so ähnlich wie in einer Bar das Becken zur Gläserreinigung)
genialer Vergleich! *top*
@ahaspharos: V-Six fragt völlig richtig wie du die Temperatur feststellen willst. Denn ohne die Temperatur zu wissen solltest du an der Schraube da unten net rummachen. Das ATF dehnt sich unter Hitze aus und der Level steigt, ergo es rinnt aus.
Worst Case: Das Getriebe ist noch zu heiß, du machst die Schraube auf und der Level passt nicht mehr.
Das Getriebe wird in einem Temperaturfenster befüllt bzw kontrolliert (ca. 20 bis max 40 Grad), darüber hinaus würde zu wenig Öl reingehen bzw zuviel Öl rausgehen (Stichwort "Gläserreinigung")
zu wenig Öl bedeutet falscher Modulardruck und das Getriebe schaltet nicht mehr richtig.
um sicher zu gehen, stell dich mit dem Auto auf die Grube und lass es komplett auskühlen. Dann kann mal überhaupt nichts passieren. Wenn kein Öl kommt, Stoppel zu und den Motor nicht länger als 2 Minuten laufen lassen, das reicht dass du ca. auf 30-35 Grad kommst. Abstellen und gucken.
Grüße aus Wien,
Geri
Getriebeölstand bei Automatik - von Chrisx - 16.02.2008, 19:58
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Basti - 16.02.2008, 21:41
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Uwes - 23.03.2008, 21:30
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 24.03.2008, 15:06
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 26.03.2008, 08:48
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 16:00
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 20:36
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 28.03.2008, 22:12
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von semu - 28.03.2008, 22:17
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 28.03.2008, 22:55
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Tux - 28.03.2008, 23:52
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 29.03.2008, 02:00
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von V-Six - 30.03.2008, 13:29
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 30.03.2008, 22:17
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Tux - 31.03.2008, 17:02
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 31.03.2008, 22:25
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 25.06.2008, 22:04
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von Geri - 25.06.2008, 23:31
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von DirkM - 04.08.2017, 17:21
RE: Getriebeölstand bei Automatik - von DirkM - 05.08.2017, 09:23
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 26.804 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 2.781 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 5.139 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.682 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 5.406 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 57.813 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 4.093 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.423 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 3.906 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.059 11.07.2018, 14:52
