Fehler Lambdasonde Hilfe!!!
Hallo an Alle,
ich benötige dringend Hilfe zum Thema Lambdasonde und Fehlercodes. Ich bin leider bisher nicht fündig geworden und hoffe nun auf eure Mithilfe.
Ich habe aufgrund extrem hohen Spritverbaruchs und immer wieder sporadisch auftretenden Fehlern von der Lambdasonde eine neue verbaut. Leider erhalte ich nun sobald der Motor Last bekommt folgende Fehler:
1. Fehlernummer: 16515 Bank 1 Sonde 1 Spannung zu klein
(dieser Fehler war glaube ich schon bei der alten Sonde da)
und kurze Zeit später
2. Fehlernummer: 16519 Heizstromkreis elektrischer Fehler
Ich habe zusätzlich noch ein AU Gerät angechlossen und es scheint so als ob die Lamdasonde überhaupt nicht arbeitet. Es macht keinen Unterschied ab Sie angeschlossen ist oder nicht. Der Lambdawert bleibt fast gleich. Es ist nicht zu erkennen, das eine Regelung stattfindet.
Nun habe ich folgendes geprüft: Die Lambdasonde ist 4polig. Die beiden weißen Kabel liefern die Heizspannung. Sobald der Motor läuft liegen hier ca. 14 V an. Ich habe mal nach der Sicherung geschaut, konnte diese aber nicht korrekt im Sicherungskasten zuordnen. Ich habe dann mal alle in Frage kommenden Sicherungen gezogen. Die 14V blieben. Also an der Heizspannung kanns wohl nicht liegen?
Das schwarze Kabel ist das Signal. Hier liegen bei abgezogener Sonde ca. 0,5V an, also auf Seite des Steuerteils gemessen. Weiss jemand ob das korrekt ist?
Das graue Kable ist nochmal Masse. Hier habe ich noch nichts überprüft.
Nun bin ich leider am mit meinem Latain am Ende. Ich hoffe das jemand mir noch Tipps zur weiteren Fehlersuche geben kann.
Vielen Dank im Voraus.
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 06.04.2008, 13:59
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von semu - 06.04.2008, 20:47
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 08:16
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 15:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 29.09.2010, 12:28
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 10:03
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 14:39
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 15:43
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 16:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 22:49
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.558 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.093 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 2.910 10.11.2023, 09:53
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.386 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 6.154 26.11.2021, 08:37
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 5.824 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 13.552 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.737 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 28.019 10.04.2018, 12:50
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.835 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
