Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen
hallo, liebe Cabrio Gemeinde!
ich hab seit 2004 mein Audi-Cabrio 2,6 E . Bin sehr zufrieden, bis auf die Verdeck- Probleme. Nach Reparatur beider Kabelbäume im Heck bewegt sich das Verdeck beim Öffnen nur bis fast in den Verdeckkasten hinein. Es bleibt stehen und die Hydraulikpumpe wird lauter, bis sie sich abschaltet. ich kann es dann per Hand (nur bei ausgeschalteter Zündung) in den Kasten hinein drücken. Dann gebe ich dem Deckel einen kleinen Schubs und schalte die Zündung, während er nach unten klappt ein. sofort sorgt die Hydraulik dafür, dass er stehen bleibt. Beim Betätigen des Verdeckschalters schliesst er dann ganz normal und die Fenster fahren hoch.
Beim Schliessen ist es dann so, dass das Verdeck bis zu dem Punkt fährt, wo eigentlich der Deckel schliessen sollte. Ich muss ihn dann auch wieder bei ausgeschalteter Zündung kurz anstossen, damit er korrekt schliesst. Auch das Verdeck selbst schliesst sich dann weiter bis zur Endstellung.
Meine Vermutung geht dahin, dass vielleicht ein noch gespeicherter Fehler (aufgrund der kürzlich noch defekten Kabelbäume) für diesen Fehlablauf sorgt.
Was sagt ihr dazu ?
HIIILFE, die Saison geht doch bald los!!!
Gruß , Steffen
Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen - von sommerwind - 11.04.2008, 12:16
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.429 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.799 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.482 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 16.219 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  [Elektrisch] E-Verdeck öffnet nur teilweise, schließt gar nicht ? audiking69 25 27.231 18.07.2014, 23:24
Letzter Beitrag: Racer99
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 12.666 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 18.179 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) Turtle 140 174.465 23.10.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Turtle
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 34.257 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.316 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
