el. Verdeck schließt nicht mehr richtig
das Verdeck an unserem Cabrio verhält sich seit heute Abend eigenartig.
Wenn es geschlossen wird, funktioniert erst alles ganz normal. Der Deckel öffnet, das Verdeck kommt raus, der Deckel schließt.
Dann schließt das Verdeck ganz normal, fährt aber ganz zuletzt, nachdem es hinten bereits kurz auf dem Deckel auflag, hinten wieder ca. 10cm hoch und bleibt dann stehen!!!???? Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Die Kabelbäume sind komplett neu, wir haben beide Dachmodule verbaut. Bis heute Abend hat alles perfekt funktioniert!
Hat jemand einen Tipp? Kann es ein Microschalter sein? Falls ja welcher? Kann das auslesen des Fehlerspeichers etwas bringen?
Danke schon mal an alle!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
el. Verdeck schließt nicht mehr richtig - von maima - 06.05.2008, 17:56
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.273 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.790 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.014 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.807 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.393 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.991 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.790 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.546 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.952 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.902 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
