Beschleunigungsprobleme 1,9tdi
So jetzt habe ich das Problem endlich richtig im griff und weg. Den nach dem Tausch des LMM war es kurze zeit besser (oder besser gesagt ich glaubte es) dann wieder die gleichen Probleme, beim Hochbeschleunigen im 5 Gang auf einmal rückfall auf 3000U/min und V/max 140km/h. Danach wieder zur Audi Werkstatt, Feheler Auslese und Diaknose Fahrt. Unterdrucksensor defekt! Notlaufprogramm. Aber der Sensor war nicht defekt den haben wir durchgemessen. Aber der Bypass-Turbolader hat eine Klappe die auf und zu geht und diese hängt gerne,nach längerem Standzeiten oder allgemein VAG Prob. also diese mit viel Rostlöser eingesprüt und wieder in beweglichkeit gebracht. Steurgerät fehler gelöscht und auf die Autobahn.
Siehe da 210km/h no Prob. also läuft wieder alles bestens.
Gruß und immer 20cm Belag unter den Reifen. Da gebe ich erst richtig Gas!
[Kein Betreff] - von Rackna - 24.05.2004, 23:30
[Kein Betreff] - von VincentVega - 24.05.2004, 23:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 25.05.2004, 08:25
[Kein Betreff] - von Rackna - 25.05.2004, 09:08
[Kein Betreff] - von Rackna - 25.05.2004, 21:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 26.05.2004, 08:18
[Kein Betreff] - von Rackna - 27.05.2004, 14:53
[Kein Betreff] - von Gerti - 27.05.2004, 15:48
[Kein Betreff] - von Jürgen - 27.05.2004, 16:42
[Kein Betreff] - von Rackna - 08.06.2004, 07:47
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 5.172 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 29.344 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 7.880 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 8.444 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 8.380 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 20.862 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
  1,9TDI Umbau auf ",5TDI V6 DIESEL HP 13 17.288 09.10.2008, 11:14
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 14.653 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Temperatur 1.9TDI affi1972 21 26.822 12.09.2007, 15:05
Letzter Beitrag: Owe
  1,9tdi Massiver Leistungsverlust 140kmh is ende OleFischer 8 16.091 22.09.2006, 00:14
Letzter Beitrag: Geri
