26.05.2008, 13:36
Ollfried schrieb:Vibesy schrieb:Nicht in die Leitung reinhängen, sondern zwischen Remote-Plus und Masse.bassboss schrieb:Adapter funktioniert, nur dieses "Knallen" beim Ausschalten nervt etwas.das kannst du mit einem kleinen Kondensator evl. beheben den du in die remoteleitung hängst da der sich dann entlad wenn du das auto ausmachst dimmt er sogesehen die endstuffe runter
Zieh mal die Cinch-Kabel an der Endstufe ab, knallts dann immer noch?
Ollfried
Hm, gute Frage... Das mit den Cinch-Kabeln wird schwierig, da ich ja den Aktivadapter benutze und keinen Cinchausgang...
Aber zumindest bin ich froh, dass es überhaupt funktioniert, nach nem halben Tag Fehlersuche.
Dann muss ich noch die hinteren Lautsprecher tauschen, vorne sind ja schon neue drin seit Samstag! Dann noch die Abdeckungen vorne optimieren...
Hm, ich merk schon, noch ein Haufen Arbeit!
Sascha
