Lambdasonden beim V6 wechseln
Auf den ersten Blick ist die Demontage von oben die einfachste, sitzt die alte Sonde aber zu fest hat man von oben zu wenig Platz für einen genug großen Hebel.
Mein Geheimtipp: Den Hebel durch das Loch für die Spurstangen im Radhaus ansetzen. Ist wie geschaffen für die Demontage der Sonden.
Außerdem darf die Montagepaste des Gewindes (auch im Krümmer) niemals in die Schlitze der Abdeckung für den Messkopf gelangen. Die Sonde würde dann nicht mehr funktionieren.
[Bild: cabparaderg7.jpg]
Lambdasonden beim V6 wechseln - von V6-Cabrio - 12.06.2008, 11:45
RE: Lambdasonden beim V6 wechseln - von Helldriver - 12.06.2008, 20:26
RE: Lambdasonden beim V6 wechseln - von UliTob - 15.06.2008, 18:17
RE: Lambdasonden beim V6 wechseln - von wiegald - 11.12.2008, 21:04
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 30.103 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 6.501 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.767 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Öldruckschalter wechseln beim NG-Motor Tombow 0 4.943 31.08.2007, 05:54
Letzter Beitrag: Tombow
  Thermostat beim 5zylinder wechseln Robert 5 16.361 22.02.2007, 15:24
Letzter Beitrag: NiD
  Kühlerdichtung wechseln beim 2,3 Ng Motor? Babyboy 4 7.982 13.10.2006, 09:09
  Wann Zahnriemen beim NG wechseln denis76 2 4.448 13.09.2004, 22:27
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
