HILFE!!!!! Tank defekt?
#35
Moin moin,
Die Schraube im Tank nach dem Endstufeneinbau hatten wir hier schon einmal - die gute alte Suchfunktion hätte den Thread zu Tage gefördert.
Der Tank wird im Blasformverfahen aus einem 5-lagigen Extrusionsschlauch hergestellt. Die verschiedenen Lagen haben unterschiedliche Eigenschaften. Eine Lage für die Festigkeit, eine Lage für die Permeationsbeständigkeit, eine Lage für die Durchstoßfestigkeit (das ist die, die bei dir versagt hat)......
Wenn du nun eine Schraube durch den Tank schraubst, wirst du unweigerlich alle Lagen durchschneiden und du kannst den ursprünglichen Zustand nicht wieder herstellen.
Hauptsächlich ist der Tank aus HD-PE hergestellt, das sich zu allem Überfluß aufgrund der geringen Oberflächenspannung auch nicht kleben läßt. Schweißen von HD-PE mit speziellen Heißluftschweißgeräten ist möglich, kann hier aber wegen des Lagenaufbaus nicht angewendet werden.
Schraube rein und Dichtmasse um die Schraube ist auch keine Lösung.
Insgesamt muss der Tank im Falle eines Unfalls das Benzin zurückhalten können und den Druck, der bei der Verformung des Tanks auftreten kann aushalten - sonst hast du ein ähnlich gefährliches Auto, wie der alte Ford Mustang, bei dem der Tank beim Aufprall barst und das Benzin sich über die Passagiere ergoß.
Die richtige Lösung kann nur lauten: Tank austauschen.
Lord, der früher Tanksysteme entwickelte
Zwo-Achter mit Allem
HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 11:06
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:18
RE: HILFE!!!!! - von Hellfire - 19.07.2008, 11:20
RE: HILFE!!!!! - von RS999 - 19.07.2008, 11:58
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:38
RE: HILFE!!!!! - von Karsten S - 19.07.2008, 11:46
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:48
RE: HILFE!!!!! - von Mech© - 19.07.2008, 11:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:32
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Owe - 19.07.2008, 15:39
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 15:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 15:53
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 17:17
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 17:49
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 19.07.2008, 18:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Ollfried - 19.07.2008, 18:42
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 18:44
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von hamag - 19.07.2008, 19:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 20.07.2008, 00:20
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von kingpin - 19.07.2008, 20:08
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 19.07.2008, 20:27
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Hellfire - 20.07.2008, 09:50
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 19:56
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von wiegald - 21.07.2008, 20:21
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 21.07.2008, 20:30
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von svennk94 - 02.08.2008, 08:14
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Karsten S - 02.08.2008, 10:40
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von semu - 03.08.2008, 21:04
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Tux - 04.08.2008, 10:29
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 04.08.2008, 10:34
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von H;o)lli - 07.08.2008, 23:52
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Lord of the Rings - 12.08.2008, 12:55
RE: HILFE!!!!! Tank defekt? - von Mech© - 12.08.2008, 13:07
  Welcher LPG Tank? Frage an die Gaser hier. Ciwa 37 39.883 25.09.2012, 22:17
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ultimativer Autogas LPG Tank Thread dermaik2003 3 8.213 26.01.2011, 09:40
Letzter Beitrag: spider0709
  Geräusch über Tank Audi-Driver 19 23.276 20.05.2010, 18:11
Letzter Beitrag: Owe
  Gasumbau / Tank für Kofferraum fisherman_65 4 6.888 22.08.2006, 21:31
Letzter Beitrag: fisherman_65
