Zündung NG, schwacher Zündfunke
Hehe, naja ganz blöde bin ich ja auch nicht, hab die Kerze mit nem Starthilfekabel verbunden und festgehalten bzw auch extra noch an den Block gehalten (bin zufällig Eletrotechniker) also keine Panik ;-).
Mein Gedanke ist eben das die Zündspule intern einen Isolationsschaden hat welcher - da Hochspannung - nur bei Zündimpulsen überschlägt (Alterung, treeing). Dann würde das bei der Messung mit Ohmmeter nicht auffallen. So zumindest meine Theorie und die Frage ob das jemand bestätigen kann, die Isolatoren mit denen ich mich für gewöhnlich rumschlage sind 3m Lang Zwinker.
Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Der Motor ist auf Benzin und Gas gleich miserabel gelaufen, also kann es nicht der Sprittversorgung liegen und auch nicht an Falschluft, davon bekommt die Gasanlage eh nichts mit da Venturi und nicht an LMM angeschlossen.
Das die Zündwilligkeit von Spritt und besonders Gas bei geringer Drehzahl am schlechtesten ist würde jedenfalls erklären warum er so schlecht angesprungen ist und bei höherer Drehzahl dann gelaufen ist. Zündkerzen sind schon recht lange drin, hab auch schon neue besorgt und werde am we eine gebrauchte Spule einbauen und gleich noch die Zündkabel mit erneuern...
Hab mir die Kerzen aber noch nicht angesehen, halte es nur für unwahrscheinlich das die alle auf einmal den Geist aufgeben.
Hat vielleicht jemand ein Foto von so einem ideal-standart-Zündfunke?
Kann man den Hallgeber irgendwie testen? Bzw wie äußert sich das wenn dieser nicht funktioniert? Geht dann garnichts oder nimmt die VEZ dann defaultwerte?
Greetz Sunseeker
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
RE: Zündung NG, schwacher Zündfunke - von Tux - 27.08.2008, 10:54
RE: Zündung NG, schwacher Zündfunke - von Sunseeker2003 - 27.08.2008, 21:24
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 13.685 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 12.239 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 2.221 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 1.396 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 4.225 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  [NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber? SommerImRevier 18 9.001 04.08.2018, 18:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 32.030 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 23.010 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 37.646 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 18.082 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
