Motor hat beim anfahren keinen Schub
mein Problem lässt sich nach wie vor nicht richtig eingrenzen.Da bin ich aber traurig!
Im Moment hat sich die Situation etwas gebessert. Je kälter die Witterung draußen ist um so besser läuft er jetzt. Darf allerdings keine langen Strecken fahren. Fahre ich jedoch schon mal längeren Strecken, der Motor wird richtig warm, stelle das Cab dann eine kurze zeit ab ( 1-2h) und fahre dann wieder los, tritt das Problem wieder verstärkt auf. Ich fahre dann die ersten Meter vom Hof. Alles prima. Komme an die Ausfahrt, gehe vom Gas, warte, will mich in den fließenden Verkehr einfädeln, was ja dann nicht so einfach ist, fahre los und gebe dann mal etwas mehr Gas und schon passiert es. Er kommt nicht aus den Schuhen. Rollt zwar an, brummt dann regelrecht, muss dann das Gaspedal soweit zurücknehmen bis er dann anzieht. Das ist dann eine richtig blöde Nummer. In der Zwischenzeit parken schon alle anderen hinten in meinem Kofferraum. Mache ich den Fehler und trete in der Situation das Gaspedal richtig voll durch wird er sogar noch langsamer.
Entweder er bekommt keine Luft oder zu viel Sprit.
Wenn ich dann losgefahren bin läuft er bei normaler Fahrweise gut. Nur wenn ich beim Anfahren mal richtig Gas geben will, macht er diese Faxen.
Das Problem tritt immer nur beim Anfahren auf-az2-
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als das Cad zur Audiwerkstatt zu fahren. Die Suchen sich dann sicherlich wieder dumm und dämlich. Gute Nacht
caLevornia
RE: Motor hat beim anfahren keinen Schub - von CaLevornia - 27.09.2008, 13:05
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 2.725 21.05.2025, 19:55
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.592 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 4.342 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 4.837 19.03.2021, 19:50
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 26.016 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.085 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Automatikgetriebe im kalten Zustand anfahren Armin 10 10.652 11.05.2016, 22:43
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren) condor 13 12.309 24.08.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Matlock
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 4.795 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  [ADR] Lange keinen Ölwechsel, lange gestanden Florida Boy 3 4.067 22.06.2014, 20:55
Letzter Beitrag: Helmut
