16.11.2008, 15:05
(14.11.2008, 23:10)denis76 schrieb: Hallo
Wenn dein Verdeck 3 mal ohne Probleme auf & zu geht, ist der Fehler automatisch gelöscht bzw. das Blinken der Verdeckkontrolllampe hört auf.
Das können aber mehrere Probleme sein.
Meisten sind es die beiden bzw. der rechte Kabelbaumda am besten durch die FOBO Kabelbäumen ersetzten.
Beschreibe doch mal dein Problem genauer.
Wo bleibt das Verdeck stehen bzw. wo geht nix mehrdann können wir dir evtl. helfen.
Denis76
Hallo ohne einen neuen Thread zu öffnen möchte ich hier ganz gerne anschließen.
Erstmal Hallo an das klasse Forum
bin schon lange stiller Mitleser und habe auch schon vieles Interessantes und hilfreiches gefunden.
Mein Verdeck (Elektrisch) tut im Moment gar nichts mehr.
Beim Entriegeln gehen die Fenster etwas runter. Aber beim Betätigen des Schalters blinkt das Kontrolllicht und sonst passiert nichts.
Bei vielen Fällen öffnet ja der Verdeckkasten aber der Entriegelt noch nicht mal.
Was außer der Kanelbaum kann es noch sein?
Vielen Dank
Christian
FAQ
