Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl
Moin zusammen,
(23.11.2008, 20:53)Owe schrieb: ...
Normalerweise sollte sich das Steuergerät selbst wieder anlernen nach einigen Kilometern.
"Normalerweise" gibt es beim 2.6er aber häufig nicht. Soweit mir (auch aus eigener Erfahrung) bekannt, setzt sich das 2.6er Steuergerät nicht selbst zurück. Das Fahrzeug muss in der Regel an die Diagnose und Drosselklappe / Leerlaufregler müssen neu angelernt werden.
Es gibt allerdings Berichte darüber, dass 26er Steuergeräte sich selbst zurücksetzen können. Liest man den von mir weiter unten verlinkten Artikel im Motorenforum, wird man derlei Berichte finden. Allerdings sind mir bei drei ABCs (zwei im Cabrio, einer im A6) bis jetzt nur Steuergeräte untergekommen, die definitiv an die Diagnose mussten. Es handelte sich dabei um insgesamt etwa 5-10 Fälle von Grundeinstellungsverlust aufgrund von Starten bei Unterspannung. Eine Selbstheilung nach x Kilometern / über Nacht, etc. hat es da nie gegeben.
Weil dies ein besonderes Ärgernis für den Kunden darstellt (der Zwang in die Werkstatt zu müssen), macht Audi die Rücksetzung für diesen Motor imho kostenlos oder zumindest kostengünstig und zeitnah. Diesbezüglich muss man lediglich "angemessen" bei der Werkstatt vorsprechen.
Eine andere Alternative zur Werkstatt (so mache ich es), bietet die Diagnose mit eigenem OBD-Zubehör. Dazu (und insbesondere auch die Arbeitsschritte zum Rücksetzten der Drosselklappe) hat Geri einen umfassenden Artikel für alle Motoren geschrieben, der hier im Motorenforum oder hier in der FAQ zu finden ist.
@Basti: Dein MKB (Motorkennbuchstabe) ist ABC. Dies könntest Du bei Gelegenheit in Deinen technischen Daten (links) ergänzen...
Schau mal, wie es bei Dir läuft. Du hast ja das selbe BJ und den selben Motor wie ich, daher dürftest Du wahrscheinlich auch das gleiche STG haben. Würde mich also extrem wundern, wenn es bei Dir von selbst ginge. Falls es dennoch geht, dann freue ich mich natürlich für Dich. Bitte berichte.
Grappa
RE: Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl - von Grappa - 27.11.2008, 01:41
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 2 395 11.02.2026, 17:30
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 7.415 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 2.757 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 5.135 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.408 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.024 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.592 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 2.238 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.951 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 5.141 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
