Temp.steigt auf 98°C. Normal??
du schreibst das du den Zahnriemen hast wechseln lassen. Ist dabei die Wasserpumpe mit gewechselt worden.
Mir ist folgendes passiert zwar an einem anderen TDI Motor im Galaxy aber die sind eh alle Baugleich.
VAG schreibt beim wechsel des Zahnriemens eine Wechsel der Wasserpumpe vor. Ford nicht.
Nachdem ich dein beschriebenes Problem auch hatte nach einem Zahnriemenwechsel weiss ich jetzt warum.
Das Flügelrad der Wasserpumpe ist aus Kunstoff und auf eine Stahlwelle gepresst.
Diese Presspassunge versagt bei höheren Drehzahlen wenn die Pumpe ein gewisses Alter hat. (Es gibt im Zubehör auch Pumpen mit Metallflügelrad)
Das heisst der Zahnriemen treibt die Pumpe aber das Flügelrad im Wasserkreislauf steht.
Es kommt zu einer Aufheizung des Motors und zu einer nicht aussreichenden Kühlung.
Passiert dieses bei hohen Aussentemperaturen droht defekt des Motores.
Bei den jetzigen siehst du nur eine erhöte Temperatur.
Auch kann es sein das bei niedrigen Drehzahlen durch einen Thermosypongefekt sprich die Schwerkraft verursacht doch einen kleinen Fluss die Kühlung noch reicht.
Ich würde fast wetten wenn du noch schneller färst das der Motor noch wärmer wird.
Also Zahnriemen runter und Pumpe wechseln.
Nachteil du brauchst wieder einen neuen Riemen den alten bitte nicht mehr verwenden.
linuxstevie
RE: Temp.steigt auf 98°C. Normal?? - von Owe - 27.11.2008, 22:38
RE: Temp.steigt auf 98°C. Normal?? - von Owe - 27.11.2008, 22:55
RE: Temp.steigt auf 98°C. Normal?? - von linuxstevie - 28.11.2008, 10:55
RE: Temp.steigt auf 98°C. Normal?? - von Owe - 28.11.2008, 20:17
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.160 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 9.420 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 5.379 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 4.570 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 54.970 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 14.161 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 15.346 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 3.330 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 20.904 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 7.408 21.08.2012, 20:50
