Verdeckkastendeckel nach vorne verschoben
Hallo Semu,
danke für Deine Beschreibung, damit werde ich den Deckel noch weiter in die richtige Position bekommen.
Ich habe nach der Antwort von Üpoint zu zweit den Verdeckkastendeckel abmontiert und mir die Einstellmöglichkeit von "oben" angesehen. Bei mir wären da noch max. 1- 1,5 mm Platz gewesen, zu wenig.
Ich gehe davon aus , daß der Vorbesitzer bei defektem Kabelbaum am Heckdeckel gebastelt hat, ich habe einen klaren Lackschaden aus Kollosion Heckdeckel und Verdeckkastendeckel und bin mittlerweile sicher, das ich dadurch verbogene Verdeckkastendeckelscharniere habe.
Ich habe nun die Scharniere kofferraumseitig um 3 mm unterlegt. (Ich weiß, Puristen werden sich entsetzt abwenden) und damit die Kontaktstelle Verdeckkastendeckel vorne mit der Seitenwand (an den Chromleisten) beseitigen können. Die Spaltmaße stimmen aber noch nicht, aber die Verriegelung des Verdeckkastendeckel funzt nun wieder sauber. Mit Deiner Beschreibung werde ich nun die Schweißpunkte an den Verdeckkastendeckeln aufbrechen und so weitere ca. 1,5 mm gewinnen.
Damit gebe ich mich dann zufrieden. Nochmals Danke.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
RE: Verdeckkastendeckel nach vorne verschoben - von alpha1hit - 02.12.2008, 22:37
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.956 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.782 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.839 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.363 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 25.078 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.626 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.549 17.03.2022, 20:30
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.366 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.180 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 26.205 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
