Nebelscheinwerfer ausbauen
Hi Nochmal das mit der Uhr und der Wassertemperatur sind 2 Leuchtmittel das kommt aber des öfteren mal vor das auch gerne 2-3Leuchten gleichzeitig kaputt gehen bei mir waren es 2 dann habe ich die getauscht und da branten die nächsten 4 durch.
ist aber ganz einfach 2 schrauben von unten unter dem Lenkrad in der Verkleidung lösen obere Verkleidung der Lenksäule entfernen dann 2 schrauben unterhalb des KIs lösen und nach vorne raus ziehen ca 15cm dann nach hinten klappen und Stecker abziehen.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Nebelscheinwerfer ausbauen - von Eifelaner - 20.12.2008, 20:02
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 20.12.2008, 20:25
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Bastel - 20.12.2008, 20:32
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 20.12.2008, 20:41
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Eifelaner - 20.12.2008, 23:38
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Vibesy - 21.12.2008, 13:28
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von semu - 21.12.2008, 16:39
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 21.01.2014, 22:55
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 23.01.2014, 21:52
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von salador - 26.01.2014, 13:15
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 27.01.2014, 21:27
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von Ciwa - 23.01.2014, 23:22
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von danartham - 25.01.2014, 17:11
RE: Nebelscheinwerfer ausbauen - von salador - 25.03.2014, 18:05
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 2.451 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 910 19.02.2024, 07:46
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 8.785 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 1.158 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 3.059 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 5.580 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.300 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 3.687 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.035 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 5.339 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
