Schaltsaugrohr Testen???
Hi Geri! Habe gestern mal nen neuen Unterdruckschlauch verlegt da ich vorher nur diese harten Kunstoffschläuche drin hatte welche man eigentlich
nur als Distanzstück verwendet! Der war angeknackst! (hoffe nur mir verbrutzelt dieser neue Gummischlauch nich unter der Ansaugbrücke - is ja doch
übelst heiss da unten). Btw - bin mal ohne Schaltsaugrohr gefahren... is ja echt übel! Smile Dieses zischen welches aus diesem kleinen Teil (welches neben dem LMM sitzt)
bzw. auf dessen Halterung mit aufgesteckt ist über einen "Gummirahmen" habe ich nach wie vor wenn ich den Hebel der Unterdruckdose von Hand bewege...!
Aber könnte das nicht normal sein? Den der sich aufbauende Druck .... nee wart mal baut sich ja nur Unterdruck auf ... hhmm... dann könnte es natürlich
sein das ich mich geirrt habe und das zischen keine entweichende sondern einströmende Luft ist....! Na warte Da muss ich nochmal ran! Mal sehen ob ich das dicht bekomme! Dann mal testen! Lupe
Schaltsaugrohr Testen??? - von trendpower - 26.04.2006, 10:40
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von trendpower - 29.04.2006, 18:41
RE:  Schaltsaugrohr Testen??? - von V-Six - 30.04.2006, 14:02
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Werner - 30.04.2006, 22:27
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 15.05.2009, 10:41
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 15.05.2009, 16:00
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 16.05.2009, 10:25
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 16.05.2009, 13:00
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 18.05.2009, 08:32
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 02.06.2009, 10:45
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Geri - 02.06.2009, 11:53
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 03.06.2009, 09:26
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Vibesy - 03.06.2009, 09:32
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 03.06.2009, 10:35
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Endkunde - 03.06.2009, 11:21
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 18.06.2009, 09:18
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 19.06.2009, 17:59
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von Werner - 21.06.2009, 15:48
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 22.06.2009, 08:21
RE: Schaltsaugrohr Testen??? - von DelSol - 25.06.2009, 17:19
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 4.659 10.11.2019, 02:05
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 7.528 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Schaltsaugrohr im NG? audicabrio@wetterau 5 6.759 05.04.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen Gwenselah 3 9.168 12.06.2013, 12:55
Letzter Beitrag: cabkev87
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 8.812 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
  Leistung durch Sportauspuffanlage 63,5 mm oder doch das Schaltsaugrohr? DelSol 1 5.837 27.05.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  schaltsaugrohr macco_play 13 17.306 07.05.2007, 20:03
Letzter Beitrag: Geri
  Defekte am Schaltsaugrohr Ring-Freak 4 9.853 15.01.2005, 10:48
Letzter Beitrag: CabV6
