Luftfilter / Anschauggeräusch
ja genau das meinte ich, den Trichter genau am Lufi-kasten dran.
Filter tauschen würd ich dann nur wenn er "zu" ist, aber dann müsste er ja so oder so raus. Wenn er soweit ok ist, einfach ein bisschen ausklopfen und/oder mit Druckluft durchpusten, schaden kann das nicht..
Die beste Lösung um das Thema Wärem zu beseitigen wäre ein Ram Air/Cold Air System, damit keine warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird.
Das bewerkstelligt sich, indem die Luft an einer Position angesaugt wird, die sich am besten noch im Fahrtwind befindet und dann mittels eines Schlauchs direkt zum Lufi-kasten geführt wird, ohne das warme Motorraumluft angesaugt werden kann. Nur ich weis nicht, ob es beim Verlegen eines Schlauchs beim 6-Zylinder nicht irgendwo an Platzproblemen scheitert... Beim NG bietet sich ja sogar die Position neben dem Scheinwerfer hinter dem Kühlergrill an, sofern man keinen Zusatzwasserkühler hat, ansonsten ginge es auch unten im Stoßfänger.
Die Methode das vorne mit einem Trichter angesaugt wird, nennt sich dann Ram Air. Dort wird der Fahrtwind gebündelt, was ein ansteigen des Drucks im Ansaugschlauch zur Folge hat. Durch den Luftmassen Anstieg und der kälteren Ansaugtemperatur kann sich die Leistung steigern.
Ram Air Kit von Flow Improver (mit Erklärungen)
Und was ich da so im 20V-Forum gelesen hab, haben die sich alle gefreut, dass sie sich so ein System eingepflanzt haben.
Aber eine zusätzliche Wärmeabschirmung vom Ansaugbereich zum Krümmer kann auf jedenfall nicht schaden.
Nadann mal viel Erfolg bei der Umsetzung.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Shamus - 13.05.2009, 09:57
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Clus - 13.05.2009, 14:49
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Buddyy - 14.05.2009, 20:38
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Vibesy - 14.05.2009, 22:21
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Matti - 15.05.2009, 08:50
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Geri - 15.05.2009, 16:14
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Clus - 18.05.2009, 19:02
RE: Luftfilter / Anschauggeräusch - von Der Diiiler - 28.05.2009, 22:21
  [NG] Luftfilter wechseln/reinigen reno73 11 7.669 17.05.2016, 10:15
  Luftfilter Geräusch Dean G. 0 2.350 21.12.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Dean G.
  Luftfilter ausbauen. ITRDC2 6 11.020 02.12.2009, 09:37
Letzter Beitrag: ITRDC2
  Jamex offener Luftfilter NG-Halteclipse?? Holli69 14 15.996 24.10.2008, 11:11
Letzter Beitrag: Holli69
  Interessantes zum Offenen Luftfilter.... Dr.cab.Nob 3 6.987 06.06.2008, 17:41
Letzter Beitrag: Northstyler
  Luftfilter wechseln arne50677 3 6.031 27.05.2008, 13:52
Letzter Beitrag: weazel
  Erfahrung mit offenen Luftfilter? V6-Cabrio 11 17.297 02.10.2006, 20:01
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  Offener Luftfilter, NG?! audifahrer 83 10 15.019 04.08.2005, 19:41
Letzter Beitrag: coolw
  K&N Luftfilter Heloman 4 4.939 20.07.2005, 21:30
Letzter Beitrag: Heloman
  K&N luftfilter soulmann007 1 2.737 27.03.2005, 17:22
Letzter Beitrag: CabV6
