Mein Verdeckjasten geht nicht auf bitte um Hilfe
hi leute,
ich habe mir so vor 2 wochen mein cabrio gekauft und konnte das verdeck auf und zu schließen bis es vor einer woche nicht mehr das tat also habe ich dieses board hier gefunden und mich erstmal so richtig schön durchgelesen keine ahnung aber ich glaube so ca.30 seiten nur über mein problem und zu 99% sollte der fehler an den kabeln im kofferraum liegen deshalb habe ich mir über conrad so richtig gute ölflex leitungen besorgt links waren 8 adriege und rechts 7 adrieg wobei mir aufgefallen ist das links doch nur 7 leitungen verbunden waren und eine weiß/gelbe nicht angeschlossen war aber anscheint nichts besonderes. die neuen ölflex kabel sind richtig gut da die ausenummantelung aus gummie ist die habe ich rechts und links sehr gut verlötet und ab da ging sogar meine kofferraumbeleuchtung wieder und dann wollte ich voller erwartung auf besserung das dach testen aber leider ging wieder der verdeckkasten nicht auf kein klicken oder sonst was nur die pumpe hört man.ich also wieder hier ins forum und wieder lesen lesen und lesen und da habe ich den bericht mit der kofferdeckel schalter gefunden habe den ausgebaut und erstmal durchgemessen so wie es in der anleitung war also ich habe es so gemacht den schieber hin und her bewegt und immer wieder gemessen also bei mir war in versch.positionen verschieden kontakte mit durchgang also war es der schalter wohl nicht ich wollte aber sicher gehen und habe den mit meinem drehmel und ner trenscheibe geöffnet und konnte auf der kleinen platine keine verschmorungen sehen.nun bin ich wirklich an einen punkt angekommen wo ich nicht weiter weiß ich kann euch ja mal schieldern was das dach macht oder nicht macht also vorne von hand etriegel das dach etwas anheben die scheiben fahren etwas runter das dach hinten klappt hoch und fertig ist nichts weiter dann habe ich die zündung ausgeschaltet den kasten von hand auf beiden seiten entriegelt man kann da was im kofferraum hören wenn ich die rechte seite entriegle dann von hand das dach hinten rein und dann schliese ich den deckel über den dach schalter elektrisch und der deckel schließt und man kann es hören und sehen das komische kommt aber jetz den ich kann das ganze dach ohne fehler schließen selbst der kasten geht auf und was kann das nur sein ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben und bitte hiermit um eure hilfeDa bin ich aber traurig!
gruß benjamin
Mein Verdeckjasten geht nicht auf bitte um Hilfe - von Benjamin 2.6 - 08.06.2009, 21:39
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 5.592 15.05.2020, 21:07
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 4.238 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bitte um Fotos vom Verdeck innen (Bänder li und re) Sir_Ge 11 6.976 07.06.2018, 10:43
Letzter Beitrag: Sir_Ge
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 68.500 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 5.751 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Verdeckkastenentriegelung (bitte lesen) DerGoldeneReiter 8 6.374 01.09.2015, 05:56
  [Info] Heckscheibe polieren: Was geht...und was nicht geht...! Don Krypton 23 23.758 07.04.2014, 20:19
Letzter Beitrag: wiegald
  Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus Jörg Ho. 5 4.859 07.10.2013, 10:32
Letzter Beitrag: audicab23
  [Problem] Verdeckkasten geht nicht ganz auf ---> Dach hackt Sline86 13 10.003 29.06.2013, 22:56
Letzter Beitrag: Sline86
  [Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! Frankyy 21 21.988 29.06.2013, 01:11
Letzter Beitrag: hamag
