Klangprobleme nach Hifi Einbau
(10.06.2009, 00:42)Vibesy schrieb: Oo Ober + und - am sub vertauschen kann tödlich sein Zwinker
Falsch!!! Das ja man doof
Was soll da dran tödlich sein? Waaat? Das musst du mir jetzt mal erklären?!!
Denkst du für die Schwingspule des Subwoofers spielt es eine Rolle, von welcher Seite die Elektronen sie durchströmen?
Ich schätze, dass die Phase zu den TMTs nicht passt, deshalb mein Vorschlag den Subwoofer zum Test mal umzupolen. Viele Radios bieten diese Funktion bereits in ihrem Menü an, einige Verstärker haben die Möglichkeit die Phase von 0° - 180° stufenlos anzupassen.
Das wäre mein Tip zur Problemeingrenzung, ich denke nämlich schon, das man einen 20er Subwoofer bei offenen Verdeck hören sollte, wenn alles passt! Zwinker
Volumen dürfte passen, für den Woofer werden 8 Liter netto empfohlen. Ist das Gehäuse 100% dicht? Hast du einen Subsonic Filter geschalten? Ab welcher Frequenz nimmst du den Woofer wieder raus aus der Wiedergabe?
Tante Edith sagt, hamag hat schon was zur Phase erklärt. Smile
Stephan
(10.06.2009, 00:42)Vibesy schrieb: 5. der bass wird nie so rüberkommen wie ein sub im geschlossenen auto deswegen fahre ich 10" sub Zwinker
Auch nicht ganz richtig...Durch den Druckkammereffekt in geschlossenen Fahrzeugen haben Subwoofer einiges mehr zu leisten um an den Abhörlautstärke in offenen Fahrzeugen ran zu kommen. Das Problem dürften beim Cabrio wohl der Fahrtwind und die Störgeräusche von außen sein, die die Wiedergabe stören.
Um diese Störeinflüsse etwas zu kompensieren empfiehlt es sich Woofer mit größerer Membranfläche einzusetzen. Oder man passt sein Gehäuse an, ein Bassreflexgehäuse unterstützt und verstärkt die Wiedergabe des Woofers, durch die richtige Größe und die richtige Länge und Querschnitt des Reflexkanals kann man den zu verstärkenden Frequenzbereich anpassen. Ich behaupte jetzt mal, das im Stand der gleiche Subwoofer im offenen Cabrio lauter spielt, als im geschlossenen Fahrzeug mit Blechdach!
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Klangprobleme nach Hifi Einbau - von joern68 - 09.06.2009, 13:51
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Niiker - 09.06.2009, 14:35
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Tux - 09.06.2009, 17:05
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von semu - 09.06.2009, 17:37
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 09.06.2009, 17:48
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Vibesy - 10.06.2009, 00:42
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 07:24
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von hamag - 10.06.2009, 02:41
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 09:15
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 11:37
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Tux - 10.06.2009, 14:10
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 15:36
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 12.06.2009, 09:32
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 12.06.2009, 10:04
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von hamag - 10.07.2009, 22:55
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 11.07.2009, 09:20
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 18.460 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 33.269 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 11.799 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 6.019 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 11.839 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 138.754 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 10.053 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 83.680 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 23.672 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 9.900 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
