Lambda Signal eine Bergtal fahrt
also die lambda sitzt wenn du unter dem auto liegst ca da wo der schaltknauf ist kurz vorm KAT an der Auspufanlage die bekommst du mit nem 21er schlüssel raus? kann auch 22 sein weiss ich nicht genau.
Falschluft bekommst du am besten mit bremsenreiniger raus einfach mal alle verbindungen besprühen wo die luft lang kommen kann Zwinker dann merkst du das an der drehzahl wenn was undicht sein sollte!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von MrWhy - 22.07.2009, 11:03
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Vibesy - 22.07.2009, 14:46
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 22.07.2009, 23:28
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 12:19
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 13:23
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 18 11.718 03.02.2025, 14:36
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Messwertblock Lambda terex75 0 1.364 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR?? Dirty Harry 11 8.018 29.09.2018, 13:41
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 7.151 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 3.403 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.958 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 10.127 13.03.2017, 11:10
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 3.525 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 16.599 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.906 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
