Lambda Signal eine Bergtal fahrt
Nee hab ich leider noch nicht. Habe bisher nach...
... Falschluft gesucht -> nichts gefunden
... Den Kaltlaufregler abgeklemmt -> keine Verbesserung
... Den Leerlaufregler getauscht -> keine Verbesserung
was ich noch vorhab
Das naheliegende zu tauschen, nämlich die Sonde selber.
Ich hab auch keinen Plan was es sein könnte. Ich wäre auch dankbar für jede weitere Hilfestellung / Ideen
Mr.
Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von MrWhy - 22.07.2009, 11:03
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 22.07.2009, 23:28
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von MrWhy - 11.08.2009, 13:57
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 12:19
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 13:23
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 18 17.273 03.02.2025, 14:36
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Messwertblock Lambda terex75 0 1.992 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR?? Dirty Harry 11 10.990 29.09.2018, 13:41
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 9.423 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.984 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.536 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 14.703 13.03.2017, 11:10
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 5.264 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 24.041 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.118 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
