Lambda Signal eine Bergtal fahrt
Hallo Owe,
achso ist das "Kaltlaufpoti" welches Chris angedeutet hat, das selbe wie der von dir angebrachte KLR? Ich habe Steuernorm Euro2 also nicht mehr die tief schwarze Plakette mit dem Totenkopf Zwinker sondern eine Grüne. Ich habe leider von dem Vorbesitzer einen elektronischen KLR drin und keinen mechanischen von Twintec.
Aber auch das kurzzeitige Abklemmen des KLR brachte keine Verbesserung.
Noch eine Idee?
Björn
Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von MrWhy - 22.07.2009, 11:03
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 22.07.2009, 23:28
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 12:19
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von MrWhy - 24.08.2009, 12:48
RE: Lambda Signal eine Bergtal fahrt - von Owe - 24.08.2009, 13:23
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 18 11.681 03.02.2025, 14:36
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Messwertblock Lambda terex75 0 1.357 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR?? Dirty Harry 11 7.990 29.09.2018, 13:41
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 7.119 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 3.389 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.942 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 10.078 13.03.2017, 11:10
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 3.513 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 16.574 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.897 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
