Tankanzeige (absolut) tot
Hey Thomas,
also der Mechaniker, mit dem ich damals kurz gesprochen hab, hat auch gemeint dass wenn der Spannungskonstanter über den Jordan ist normalerweise nicht nur die Tankanzeige spinnt, sondern auch die Temperaturanzeige in mitleidenschaft gezogen wird. Die funktioniert ja bei dir tadellos und die Spannungen hast du ja auch schon überprüft. Um nun den Tankegber als Fehlerquelle 100%ig auszuschließen zu können (ich weiß ja nicht, was du diesbezüglich schon getan hast), kannst du diesen ja mal ausbauen und schauen, ob dort alles in Ordnung ist (sind die Kabelisolierungen noch in Ordnung, kann der Schwimmer frei bewegt werden usw.). Da der Schwimmer ja mit nem Poti verbunden ist, kannst du dann auch gleich mit dem Multimeter prüfen, ob sich da was tut wenn du den vorsichtig bewegst. Du glaubst gar nicht, wie der Zahn der Zeit an so nem Tangeber Nagen kann Bin verärgert! . Ich war total schockiert, als ich den ausgebaut hatte.
MFG
Sven
Tankanzeige (absolut) tot - von SvensonMandela - 27.07.2009, 19:07
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von semu - 27.07.2009, 20:56
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von Grappa - 27.07.2009, 22:56
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von Dr.Darius - 28.07.2009, 10:12
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von Cabriofreak - 18.08.2009, 12:10
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von Grappa - 25.08.2009, 07:45
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von meedic - 11.09.2009, 20:54
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von Vibesy - 14.09.2009, 01:25
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von SvensonMandela - 14.09.2009, 17:48
RE: Tankanzeige (absolut) tot - von meedic - 16.09.2009, 13:40
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 9.975 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 4.698 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 9.330 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 9.383 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 10.085 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 12.831 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 11.960 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 8.051 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 12.889 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 16.505 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
