Abgasrückführung beim Diesel
(16.01.2010, 19:30)AudiHufe schrieb: Hallo Dennis,
Steuern sind alle bezahlt. Na warte Auf diesen Punkt möchte ich nicht weiter eingehen!
Das Argument mit der höheren Verbrennungstemp. kann ich nachvollziehen. Demnach müsste jedoch GERADE bei VOLLAST auch die AGR greifen, um ein überhitzen zu vermeiden??!!
Laut JHIMS passiert das aber nur bei Teillast, was für mich völlig sinnfrei ist!
Desweiteren werden gerade beim Diesel Rußpartikel mit angesaugt und Verdichtet. Meines Erachtens kommt das einem Fahren ohne Luftfilter ziemlich Nahe. Also auch ziemlicher Blödsinn!
Gibt es aussehr des Umweltaspektes überhaupt einen RELEVANTEN Grund?? Shaun
Bei Volllast hast du ein relatives Fettes Gemisch und somit ist die Verbrennungstemperatur geringer
Bei Teillast oder Leerlauf is das Gemisch sehr sehr mager und somit die Verbrennungstemperatur sehr hoch!
noch einmal wenn du dein AGR ausschalten/abschalten würdest, würde deine Verbrennungstemperatur stark steigen (Leerlauf, Teillast) und deine Ventile oder Kolben könnten wegbrennen!
mfg
Dennis
Abgasrückführung beim Diesel - von AudiHufe - 16.01.2010, 10:54
RE: Abgasrückführung beim Diesel - von Steel33 - 16.01.2010, 23:06
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 578 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 34.180 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 2.418 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 3.271 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  Funktionsweise der Abgasrückführung. blue-elise 1 1.721 24.11.2015, 21:38
Letzter Beitrag: charly74
  TDI Diesel ESP boris205 4 3.625 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 25.561 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 4.638 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 17.548 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  2T-Öl im Diesel? keydee 14 11.466 21.12.2011, 17:38
Letzter Beitrag: Owe
