13.02.2010, 16:46
Hallo Don,
hast du schon mal geprüft, ob evtl. eine Leiterbahn auf der Platine einen Riss hat? Das Problem hatt ich auch schon mal.
Dies würde erklären, warum ab einem bestimmten Lämpchen nichts mehr geht.
Denke nicht, dass es an den LED´s liegt. Dann würde ja bei Rückrüstung auf die normalen Lämpchen alles funktionieren
Würde an der ausgebauten Platine einfach mal provisorisch Spannung anlegen. Entweder mit einem Netzgerät oder einen kleinen Batterie. Dann kannst du mit einem Multimeter an jeder Lampenfassung prüfen wie weit die Leitungen ok sind und den Fehler eingrenzen.
Zu den S2-KI kann ich auch nichts sagen - sorry.
Bin sicher du wirst den Fehler finden.
