Girling 60 Umbau
kurz um die passen.
Beim Umbau auf die Girling 60 verringert sich der Durchmesser der Bremsscheiben um 4mm und die Dicke nimmt zu -> von 280mm x 22mm (ab Modelljahr ??? vorher weniger) auf 276mm x 25mm (Wie S2 Scheiben allesdings 4 Loch). Die Zange selbst ist zwar durch die Doppelkolben größer passt sich aber in die Radien der Räder sauber ein. Auch das Notrad des 2,8 ist zu dem des z.B. 2,6 oder des TDI identisch.
Der Tüv wuste wohl nicht alles !!!!!!!
Bei dem Beitrag ist mir aufgefallen das in den ganzen Teillelisten nicht ein einziges mal der Bremskraftvertreiler, der an der Hiinterachse verbaut ist, behandelt wurde.
Der Unterschied zwischen 2,8 zu allen anderen Modell ist nicht nur die Girling 60 + Scheiben und Beläge sondern auch der Bremskraftverteiler an der Hinterachse (andere, verschiedene ETKA Nummern). Das ist genau der der auch bei Veränderung der Tieferlegung entsprechend neu eingestellt werden muß, damit unter Umständen die Hinterachse nicht überbremst und man sich bei einer Vollbremsung nicht hinten heraus dreht.
Schorsch
Girling 60 Umbau - von *offen* - 12.04.2009, 15:14
RE: Girling 60 Umbau - von Tux - 12.04.2009, 22:58
RE: Girling 60 Umbau - von *offen* - 13.04.2009, 00:33
RE: Girling 60 Umbau - von Don Krypton - 13.04.2009, 10:40
RE: Girling 60 Umbau - von kingpin - 13.04.2009, 10:55
RE: Girling 60 Umbau - von *offen* - 13.04.2009, 13:02
RE: Girling 60 Umbau - von *offen* - 15.04.2009, 18:42
RE: Girling 60 Umbau - von *offen* - 19.04.2009, 13:09
RE: Girling 60 Umbau - von H;o)lli - 19.04.2009, 13:35
RE: Girling 60 Umbau - von Endkunde - 19.04.2009, 16:16
RE: Girling 60 Umbau - von Grappa - 23.02.2010, 01:00
RE: Girling 60 Umbau - von TDIschorsch - 23.02.2010, 10:05
RE: Girling 60 Umbau - von Ralph - 23.02.2010, 10:44
RE: Girling 60 Umbau - von Mitchel - 23.02.2010, 16:49
RE: Girling 60 Umbau - von TDIschorsch - 23.02.2010, 22:02
RE: Girling 60 Umbau - von Grappa - 23.02.2010, 22:30
RE: Girling 60 Umbau - von TDIschorsch - 23.02.2010, 22:52
RE: Girling 60 Umbau - von Grappa - 23.02.2010, 23:19
RE: Girling 60 Umbau - von TDIschorsch - 24.02.2010, 00:24
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 06.03.2010, 00:22
RE: Girling 60 Umbau - von haluzubu - 06.03.2010, 15:29
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 06.03.2010, 15:40
RE: Girling 60 Umbau - von haluzubu - 06.03.2010, 15:51
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 16.03.2010, 00:05
RE: Girling 60 Umbau - von Owe - 16.03.2010, 08:56
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 16.03.2010, 11:01
RE: Girling 60 Umbau - von Grappa - 16.03.2010, 09:25
RE: Girling 60 Umbau - von Owe - 16.03.2010, 09:39
RE: Girling 60 Umbau - von Porsche-Doc - 16.03.2010, 11:39
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 16.03.2010, 11:50
RE: Girling 60 Umbau - von RealDeal - 16.03.2010, 11:58
RE: Girling 60 Umbau - von Dragon - 28.03.2010, 09:37
RE: Girling 60 Umbau - von Tux - 29.03.2010, 10:29
RE: Girling 60 Umbau - von Dragon - 29.03.2010, 15:07
RE: Girling 60 Umbau - von Cabriofreak - 13.06.2010, 03:00
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.832 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 10.242 13.11.2018, 15:05
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 17.147 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 6.320 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.373 12.04.2015, 10:15
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 8.010 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Bremsleistung mit Girling 60 Mech© 33 32.023 06.03.2014, 20:41
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 19.840 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [Bremse] ATE Ceramic für Girling 60? Mech© 25 30.187 02.08.2013, 17:01
  Eintragung Girling 60 Don Krypton 138 149.590 10.05.2013, 19:29
Letzter Beitrag: musikus
