1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf
Hallo Yanic!
(08.03.2010, 19:30)semu schrieb: Für unruden Motorlauf sorgen auch gerne Temperatursensoren - allerdings nicht zu so einem schlechten Ansprechverhalten!
Geber G62 - für schmale 30 € beim Smile , geht aber günstiger im Teilehandel. Aber vorher die Temperatur im STG per VAG-COM kontrollieren - nicht per Anzeige im KI, die schätzt nur (wenn sie überhaupt funktioniert...). Das mit VAG-COM ist natürlich blöd, wenn man alleine unterwegs ist. Evtl. hiermit behelfen.
Das "G62-Problem" habe ich gerade im Avant, aber auch nur in Richtung "unruder Motorlauf", nicht beim Starten. Da kann ich aber wenigstens "mit Bordmitteln", nämlich in der Klimatronic kontrollieren, welchen T-Wert der Geber dem STG liefert.
Grundeinstellung Automatik sollte lt. RL Kanal 0 sein, nicht 1.
Ansonsten könnten natürlich auch die Sensoren am Getriebe zumindest zeitweilig unplausible Werte liefern. Müßtest Du auch die MWB vom STG auslesen/protokollieren.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
RE: 1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf - von Jenkins - 08.03.2010, 20:33
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 33.540 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.577 12.12.2024, 22:48
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.094 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.533 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.488 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.094 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 11.027 23.05.2022, 16:36
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 9.692 31.01.2022, 20:23
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 69.492 11.01.2022, 17:37
  schlechte Gasannahme und Absterben Ulrich 3 4.603 29.09.2021, 09:46
Letzter Beitrag: Ulrich
