NG läuft nur 2 Sekunden
Hallo, ich fang mal ganz von vorne an.
Ich habe main Cab aus dem Winterschlaf geholt und da lief er föllig Problemlos wie immer.Dann Öl,Filter,Kerzen,Kabel,Verteilerkappe und Läufer gewechselt und noch nen neuen Auspuff verpasst.Danach lief er ebenfalls föllig Problemlos bis eben heute Mittag. Morgens die Kinder noch zur Tagesmutti gefahren und Mittags wieder hin sie abholen. Kinder im Auto,losgefahren und gewundert das er plötzlich auf 2000 U/Min. läuft.Na gut, ich seh zu Hause mal nach.500 Meter weiter ging er aus.Ewig georgelt und es passierte nix.Dann den Stecker vom Kühlmittelgeber abgezogen weil ich dachte,das der schon wieder im Eimer ist und gestartet-wieder nix.Danach gestartet mit Vollgas und siehe da,er sprang an und lief ab 3000 U/Min ohne Mucken,darunter geht er sofort aus.Ich schließe mal die Benzinpumpe aus, da er ja ab 3000 U(Min tadellos läuft.Nur was kann es noch sein???
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Herr über das Feuer? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Ernährer? Na ja, ab und an!
Tunen, Tieferlegen? Alles schon durch!
Bleibt nur an alten Gurken schrauben.
NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 25.07.2009, 16:43
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von muelee - 25.07.2009, 19:28
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 25.07.2009, 19:41
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von BärABC - 26.07.2009, 18:56
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von paneuropan - 26.07.2009, 21:30
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Owe - 26.07.2009, 22:05
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 27.07.2009, 14:05
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 27.07.2009, 15:53
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 05.08.2009, 13:45
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Der Tille - 05.08.2009, 13:52
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von alphav6 - 16.03.2010, 15:08
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Porsche-Doc - 16.03.2010, 15:22
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Opel-Geschädigter - 16.03.2010, 15:54
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von Cabrio-Andy - 16.03.2010, 19:43
RE: NG läuft nur 2 Sekunden - von alphav6 - 17.03.2010, 12:26
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.748 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.596 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.302 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.054 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.431 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.301 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.202 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.520 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.461 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 78.310 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
