Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an!
Moin...
Die Schraube findest du an den von dir erwähnten Schläuchen, die in die Trennwand gehen..der linke, das siehst du dann schon, sitzt in einem "Zahnrad".
Der Deckel kostet nicht die Welt...,wenn es nicht zischt, entweicht auch keine Luft...und das sollte auf alle Fälle so sein, es MUSS zischen,der Überdruck muss irgendwo hin.
Wenn du noch den Originalkühler hast, dann ist da auch noch eine Messingschraube im Kühler, auch hier öffnen! und schauen ob Wasser kommt.
Ist der untere Schlauch denn nun auch schön heiss?, vom Kühler zum Motorblock?
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! - von Holli69 - 22.03.2010, 11:54
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.386 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.861 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.393 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.279 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.565 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.540 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.003 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.236 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 25.563 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.262 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
