E-Verdeck schließt nicht
Guten Morgen zusammen,
hallo Mike und willkommen im Board. So wie ich das lese, hat der Ablauf beim Öffnen des Verdeckes
normal funktioniert!? War dabei der Kofferraum vielleicht verriegelt oder musstest du auch an
einer Stelle nachhelfen? Funktioniert die Zentralverriegelung des Kofferraumes? Funktionieren
alle Lichter im Heckdeckel?
Zu deinen Fragen...
a) Die bekannten Kabelbäume in die Heckklappe (Suche nutzen), der Schalter oder was anderes.
b) Ja, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
@Thorben
Schön dass du helfen möchtest, aber die Aussagen, die du dazu tätigst, sollten auch zutreffen.
Wenn du dir nicht sicher bist, vielleicht einfach mal zurückhalten. Bei einem '94er Baujahr gibt
es keinen Notschlüssel mehr. Die Notentriegelung des Verdeckastendeckels funktioniert wie bei
deinem Baujahr auch über die Hebel am Verdeckkastendeckelschloss.
[Bild: DSCF3297.JPG]
Weiterhin ist der Tipp mit dem Absenken der Fensterheber wenig hilfreich, da an den
Fensterhebern keinerlei Sensoren angebracht sind. Somit kann das Verdecksteuergerät den
Ablauf aufgrund eines fehlenden Signals der Fensterheber gar nicht unterbrechen.
Vielmehr ist es so, dass des VStG einen 2-3s Impuls an das FHStG sendet zum Absenken der
Scheiben sendet. Oder eben auch nicht.
Zu guter letzt fehlt eine Begrüßung und ein Mindestmaß an Engagement, was die Rechtschreibung betrifft.
Gib' dir doch mal ein bisschen Mühe. Wir tun es schließlich auch.
Gute Nacht....
E-Verdeck schließt nicht - von Mike the Bike - 24.03.2010, 21:06
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Vibesy - 24.03.2010, 21:35
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Audi-Driver - 24.03.2010, 21:58
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Mech© - 25.03.2010, 01:52
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Cabrioli - 25.03.2010, 10:09
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Vibesy - 25.03.2010, 11:31
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Uwes - 25.03.2010, 17:08
RE: E-Verdeck schließt nicht - von Mech© - 29.04.2010, 09:32
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.975 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.300 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.358 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.478 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.929 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.135 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.947 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.400 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.593 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.232 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
