Verdeckklappe öffnet nicht
Hallo Markus,
vielleicht kannst Du mir weiterhelfen ?! Du scheinst der Profi im Forum zu sein.
Problemschilderung:
ZV für die Heckklappe funktioniert nur, wenn ich die Schließung bei geöffneter Klappe "simuliere". Das Schloß ist in Senkrechter Stellung, die Heckklappe ist auf und das Schloß - ich meine damit den Haken zum schließen - auf Stellung geschlossen. Die kleine Nase an dem Schloß springt von rechts nach links und umgekehrt. Sobald ich den Heckklappendeckel schließe, also durch Niederdrücken, schließt die ZV mit der FB nicht mehr und die Klappel ist zu. Diesen kann ich nur entriegeln, in dem ich die Zündung einschalte und den Verdeckkastendeckel öffne und wieder schließe, danach dass typische Geräusch im Schloß der Klappe, nach dem ich die rechte Verrigelung am Verdeckkasten niederdrücke.
Nächstes Problem:
Wenn ich die Schließung simuliere, bei geöffntem Deckel, kann ich das Verdeck vorne hochklappen, die Fenster fahren herunter, danach betätigen des Schalters, die Leuchte im KI blinkt, der Verdeckmotor springt an (Freude und Hoffnung kommt auf) das hintere Teil hebt sich, der Verdeckkatsendeckel springt kurz auf und Ende. Beide Kabel vom netten Herrn Forster (der ist wirklich sehr nett) gewechselt.
Ein Bekannter, der bei VW arbeitet, hat bereits 2 Stunden versucht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Ohne Erfolg ! Er bestätigte mir, dass es nur wenige Mitarbeiter beim "Freundlichen" mit der Verdeckautomatik umgehen können und die logischen und komplizierten Verbindungen der haufenweise vorhandenen Mikroschalter hinterblicken. Die Antworten bei den kontaktierten Audi und VW Werkstätten waren auch nicht ermutigend, da man mir sagte, dass keine Speicherauslesung möglich sei und ein Autoelektriker versuche den Fehler "manuell" zu finden. Ich habe erst einmal davon Abstand genommem.
Hast Du einen konkreten Tip für mich ???
Max - Zero
(16.07.2010, 10:03)Mech schrieb: Moin,
am besten lässt du erstmal den Fahlerspeicher des Verdecksteuergerätes auslesen. Da solltest
du schon die passenden Infos finden.
Worauf du dich einstellen musst?
  • Kabelbäume
  • Hecklappenstellmotor
  • Verdeckkastenschlösser
  • Verdecksteuergerät
  • ...in dieser Reihenfolge
Verdeckklappe öffnet nicht - von Stephan667 - 12.07.2010, 15:09
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Audi_JR - 12.07.2010, 16:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.07.2010, 10:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:28
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 21:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 21:59
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:38
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 17.07.2010, 01:45
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 09:52
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 18:12
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 18:25
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 19:13
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 18.07.2010, 15:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 25.08.2010, 21:33
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 05.09.2010, 18:57
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 08.09.2010, 22:00
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 09.09.2010, 10:41
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 09.09.2010, 10:54
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 18:05
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 20:34
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 23:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:51
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 18:19
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 20.09.2010, 21:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 23:58
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 27.09.2010, 17:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von da_ma - 10.06.2012, 14:46
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 15.06.2012, 05:47
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 19.06.2012, 06:16
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 21.06.2012, 06:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Gastzugang - 25.07.2012, 17:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Tux - 26.07.2012, 08:51
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 29.558 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.672 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.025 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.730 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.382 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.692 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.435 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.105 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.618 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.980 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
