Verdeckklappe öffnet nicht
Moin Owe,
ich habe beide Kabel relativ weit oberhalb des Knickpunktes abgeschnitten (wie in der Anleitung beschrieben). Evtl. sollte ich noch einmal das rechte Kabel durchmessen lassen, kontrolliert - Inaugescheinnahme - wurde es bereits von einem VW-Meister.
Vor Ort heißt, im Raum Giessen (Hessen).
Danke, dass Du dir noch einmal Gedanken gemacht hast, ich weis natürlich, dass es bereits hunderte von Beiträgen im Forum gibt, aber irgendwie passt keines so richtig auf meine Problemstellung.
Max-Zero
Hallo Markus,
vorab erst einmal vielen Dank, dass Du Interesse hast mir zu helfen.
Es wurden bisher beide Kabel vom netten Herrn Forster (der ist wirklich sehr nett) ausgetauscht.
Die ZV für die Heckklappe funktioniert nur, wenn ich die Schließung "simuliere", in dem ich den Haken bei geöffneter Heckklappe auf Schließen stelle. Das Gestänge legt den kleinen Haken am Schließzylinder hoch und mit der Ferbedienung kann ich jetzt schließen. Die kleine Plastiknase am Schloßinneren des Zylinder springt von auf auf zu und umgekehrt.
Sobald ich die Heckklappe durch niederdrücken schließe, fällt die ZV für die Heckklappe aus (Türen und Tankschloss sind O.K.) und ich kann den Kofferraum nur durch die Schlüsselstellung senkrecht und kurz nach links wieder öffnen.
Dies jedoch erst, wenn ich die rechte Verriegelung des Verdeckkastenschlosses einmal löse und wieder einraste, bei angeschalteter Zündung. Dann kommt das typische Klacken im Kofferraumschloss.
Zweite Problem (hängt sicher mit dem ersten zusammen ?)
Verdeck öffnet sich wie folgt: Zündung an - Handbremse ziehen - Entriegelung öffnen und nach oben drücken - Scheiben fahren ca. zur Hälfte herunter - Handbremsleuchte im KI an - Betätigung des Verdeckschalter - Leuchte blinkt im KI und Motor für Verdeck ist hörbar - der hintere Teil des Verdecks (Heckscheibenteil) hebt sich komplett ( Freude) - die Entriegelung löst sich (Hoffnung) - der Verdeckkastendeckel hebt sich 5 cm - Ende !
Diesen Vorgang kann ich auch nur simulieren, in dem ich den Kofferraumdeckel öffne und das Schloß schließe, in dem ich den Haken am Kofferraumschloß schließe. Bei geschlossenem Kofferraumdeckel tut sich überhaupt nichts.
Falls ich nicht die richtigen Fachausdrücke benutzt habe, mußt Du mir das nachsehen, da ich kein Experte bin. Gestern hat ein junger Kfz-Meister von VW versucht mir zu helfen (kenn ich privat). Er hat 2 Stunden alles mögliche getestet, die Heckklappenverriegelung ausgebaut, die beiden Stangen der Verriegelung verstellt und die Verbindungen der Kabel kontrolliert. Aber an der geschilderten Problematik ist auch er vorerst gescheitert. Das Zusammenspiel der einzelnen Mikroschalter und die Sicherheitslogik, die hinter dieser Verdeckautomatik steht, verstehen nur wenige und ich habe leider noch keinen getroffen, der den Eindruck erweckte, dass er davon Ahnung hat. Bei 2 Fachwerkstätten ist mir leider genau das Gegegnteil passiert und die Schilderung wäre jetzt echt peinlich für die Annahmemeister von den beiden Fachwerkstätten. Aber ich möchte keine Pauschalverurteilung hier aussprechen, da die Verdeckproblematik eine spezielle Thematik zu sein scheint.
Ich wohne im Raum Giessen (Hessen)
Kannst Du mir weiterhelfen ?
Max-Zero
Verdeckklappe öffnet nicht - von Stephan667 - 12.07.2010, 15:09
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Audi_JR - 12.07.2010, 16:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.07.2010, 10:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:28
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 21:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 21:59
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 16.07.2010, 22:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:38
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 16.07.2010, 22:48
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 17.07.2010, 01:45
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 09:52
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 18:12
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 17.07.2010, 18:25
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Owe - 17.07.2010, 19:13
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von max-zero - 18.07.2010, 15:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 25.08.2010, 21:33
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 05.09.2010, 18:57
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 08.09.2010, 22:00
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 09.09.2010, 10:41
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 09.09.2010, 10:54
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 18:05
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 20:34
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:36
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 16.09.2010, 23:40
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 16.09.2010, 23:51
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 18:19
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 20.09.2010, 21:04
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von elgerrito - 20.09.2010, 23:58
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Mech© - 27.09.2010, 17:03
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von da_ma - 10.06.2012, 14:46
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 15.06.2012, 05:47
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 19.06.2012, 06:16
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Badboy28 - 21.06.2012, 06:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Gastzugang - 25.07.2012, 17:07
RE: Verdeckklappe öffnet nicht - von Tux - 26.07.2012, 08:51
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 9.679 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.306 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.753 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.438 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.768 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.501 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.725 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 15.376 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 7.492 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
