24.07.2010, 18:51
Hey Sven,
Es Handelt sich in deinem Fall wohl um das Gummiteil das sowohl über dem hinteren bereich der Vordertüre als teilweise auch das hintere Fenster abschliesst ?
Von der Länge her ist das warscheinlich einst der billigsten Gummi's..(?) am Verdeck.
So'nen Riss habe ich auch. Kannst versuchen zu kleben so wie Peter auch schon meldete.
Einstellen geht aber nur nach innen oder aussen (Li und Re am Auto) über die Schrauben.
Es ist im Gummi aber eine Aluminium Schiene, die kann mann mit einem Gummihammer (oder Holsklötchen drunter) vorsichtig etwas höher klopfen. Womit ein einstellen des Fensters vielleicht nicht nötig ist.
Greetz, Rob.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden... und ist das Auto verkauft.
