Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
Hi.
Kannst bestimmt über die Leitung der ZV das Schloss auf bekommen. Wenn du nicht ganz ungeschickt bist, kannst du über die Stromleitung die von der ZV Pumpe zum Heckklappenschloss geht den Stellmotor ansteuern. Wenn du willst kann ich auch mal die Spannung messen die anliegen muss und welche Kabelfarben es sind......
Lieber 2 mal zu viel nachgedacht als 1 mal zu wenig Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
RE: Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) - von AudiCabFan - 09.11.2010, 17:34
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 135.322 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.821 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.367 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.787 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.304 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.193 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.192 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.891 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.069 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.959 06.05.2018, 20:30
