Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
Also bei meinem alten Jetta hab ich mal ein Schlüssel per Fahrzeuschein bestellt.Wenn außer deinem zündschloß alle Schlösser original sind was du ja schreibst dann sollte das ja kein Problem sein.Du brauchst ja nur denn Schlüssel ohne Codierung für die Wegfahrsperre wenn ich mich richtig erinnere waren das 7,50Euro.Und was bei nem vw geht,geht auch bei nem Audi.
RE: Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) - von mr.ed1te - 09.11.2010, 21:23
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 135.310 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.821 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.365 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.787 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.304 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.193 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.191 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.891 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.068 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.937 06.05.2018, 20:30
