Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
(09.11.2010, 22:35)Vibesy schrieb: Schlüssel fürs Cabrio kostet 250€ und gibt es nur mit Transponder Zwinker und AUCH NUR wenn du den Schlüssel Code noch hast ! das is der am Plastikbändchen den es bei auslieferung gab ...
Wo hast'n die Info her? Ein normaler Schlüssel mit Transponder und ohne Funkfernbedienung kostet ca. 30 Euro.
Und anhand der Fahrgestellnummer ist eine Kopie schon möglich bzw. ausreichend...
RE: Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) - von Maveric - 09.11.2010, 22:59
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 135.859 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.826 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.417 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.849 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.306 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.219 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.242 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.904 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.097 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 14.016 06.05.2018, 20:30
