Hilfe!!! Motor startet manchmal nicht!!!
erstmal Danke für eure Antworten!
@Cabriofreak:
Ja, der Anlasser dreht ganz normal.
Es kam auch schon vor, dass er kurz ansprang dann sofort wieder ausging. Wie wenn er kein Benzin bekommen würde.
Dann "hustet" er auch ab und zu mal. Aber meistens nach 2-3 Versuchen macht er nichts mehr, sondern orgelt nur noch!
@tux:
Ich habe mich auch schon öfters umgeschaut und jedesmal kam: Hallgeber.
Wie gesagt, es hat ein paar Wochen funktioniert, aber dann ging es wieder los.
Nur dass er beim ersten Mal gar nicht mehr anspringen wollte, gut ich muss dazu sagen, ich habe es danach auch nicht noch einmal probiert.
Ich hatte auch schon die Wegfahrsperre im Verdacht, aber das Symbol im Cockpit sagt, dass alles in Ordnung ist.
Das Benzimpumpenrelais könnte es eventuell auch noch sein, dass es manchmal, aus welchem Grund auch immer, nicht fördert.
Was auch noch sein könnte, ich weiß leider nicht wie das Teil heißt. Es sitzt recht mittig hinter dem Motor. Es gehen 2 Kabel weg und besitzt eine 5x5cm große Platine. Ich glaube Zündsteuerungselement oder so ähnlich...
Ich möchte nur ungern auf Verdacht tauschen.
Danke euch im Voraus für weitere Antworten
[Bild: rigor375d8ai.jpg]
RE: Hilfe!!! Motor startet manchmal nicht!!! - von SmoothR - 22.11.2010, 21:43
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.337 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 962 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 1.554 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.988 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.139 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 6.252 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 3.848 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 7.028 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 13.145 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 9.932 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
